Dimmer avec plus de 4 canaux
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de dimmer avec plus de 4 canaux.
Savez vous si cela existe? Des modèles à recommander ?
Ce serait pour optimiser la place dans le tableau et éviter de multiplier les modules (oui j'ai conscience du pb en cas de panne éventuelle ;-) )
L'option Dali n'est pas possible chez moi (pas de bus dans le plafond)
Pour ma part j'ai des actionneur télé variateur universel 4 voies de chez Jung ref 3904 reghe.
C'est sensible au type de leds utilisées en basse luminositéµ. Il faut mieux utiliser les même leds.
Et il y a un réglage à refaire quand on change les leds, mais je n'ai pas encore eu besoin de les reparamétrer?
Je suis déjà sur des Dimmer 4 voies (MDT) qui font bien le taff mais je souhaiterai avoir le meilleur ratio nvx de voies/place prise dans le tableau, d'ou ma question pour des dimmer à plus de voies.
Apparemment Theben en fait: https://www.theben.fr/fr/dm-8-2-t-knx-4940285
il prend 8 modules de large et mes MDT font 6 modules de large pour 4 canaux
Des avis/retour d'expérience sur le Theben?
