Je reviens un peu sur les prise Tasmotas Nous A1T qui avait été cité ici : https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...ht=tasmota
Vue le prix, et comme j'aime bien tester les choses j'en ai pris 4 pour pas cher sur Amazon, pour tenter de surveiller temporairement/comparer plusieurs config de mini PC.
Avant de rentrer dans le vif du sujet il faut calibrer les prises, vous l'avez fait
Bon déjà il faut une charge résistive pur.... dur dur de trouver une ampoule a incandescence quand on les a donné ou benné....
J'en ai retrouvé une de justesse de 40w j'ai soudé 2 fils dessus car pas de culot adapté...
Dans le pire des cas faudra que je me rabatte sur le grille pain ....
Bon ensuite Calibration de la tension, de la puissance, puis du courant. bon ca c'est ok.
Ce qui me chagrine c'est quand je branche un petit Odroid H2 avec 1 RAM, 2xSSD Intel gamme Entreprise, ca ne m'affiche que 0.003 A, 1W, 1VA, un coef de puissance de 1.00, alors que j'ai une belle alim a découpage qui alimente ca ...
Bref ca me parait pas très fiable... bon va falloir confirmer avec qq chose d'autre.
En fait je pense que qu'il faut une charge minimal.
En même temps que j'écris ce message, je viens de brancher sur une 2nd prise, un petit cluster Proxmox que je vais me monter composé de 2 machines :
1xOdroid H4 Ultra + 4xSSD + 1xCarte 2xSFP+
1xOdroid H4 Plus + 4xSSD + 1xCarte 2xSFP+
La je suis a 0.176A, 37W, 42VA, 19Var, PF 088. Ca parait un peu plus cohérant.
Bon sinon c'est la 1ere fois que je faisais mumuse avec un produit de ce type : ESP / Tasmota...
La page du constructeur fait limite peur, genre si ca marche pas c'est pas de notre faute. Bon faut mettre les mains dans le cambouis mais on vous dit pas comment
![[Image: attachment.php?aid=2652]](https://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=2652)
Sans déconner, j'avais jamais vue un truc comme ca. J'en connais certains qui devrait mettre ca dans les notices de leur produits
Bon très de plaisanterie. C'est assez simple de démarrer avec.
On branche
On cherche le WIFI du produit
On se connecte sur la page WEB via l'adresse 192.168.4.1
Ensuite le produit cherche les réseau WIFI dispo, on peut saisir des WIFI Caché et on rentre le MDP.
On valide, ca redemarre, la produit chope une adresse IP sur la plage du DHCP et la page est redirigé. (Pour un produit a ce prix j'en demandé pas tant, y en a qui devrait en prendre de la graine.)
Ensuite ba on peut deja faire mumuse avec le prise via la page WEB
Là si on veut se servir de la partie conso :
https://nous.technology/product/a1t.html?show=manual
https://tasmota.github.io/docs/Power-Mon...libration/
Pour la calibration il faut une charge resistive. Type Lampe a Incandescence / Halogene... (Dur Dur d'en trouver.)
Le template est déjà préchargé, mais il est différent de celui de la doc.
On peut changer le nom du produit
Ce type de produit travail avec un broquer MQTT, il faut donc configurer l'adresse IP du broker, un user et un pass.
L'integration dans HA est assez simple, vue que mon installation est proche de 0, j'ai mis MQTT sur HA, (Voici une petite video si besoin : https://www.youtube.com/watch?v=cQ8vqJgCVC8&t=1s )
Bon voilà, c'est tout pour le moment.
N'hésiter pas si vous avez des astuces des remarques ou autres.
On branche
