J'ambitionne d'installer des détecteurs de fumée Gira dual Q.
Je souhaite en mettre 3 dans la maison et qu'ils soient connecté à l'installation KNX, je me pose plusieurs questions et je voudrais valider l'installation.
Si je comprends bien je dois:
* connecter un des détecteur au bus KNX avec le module d'extension KNX et l
* connecter tous les détecteurs en RF avec le module d'extension qui va bien.
Ainsi il me faut
* 3 Gira dual Q
* 1 module d'extension KNX
* 3 modules d'extension RF.
J'ai tout bon?
Dernier point, quel bon site conseillez-vous pour les acheter ?
(06/08/2024, 04:36:50)filou59 a écrit : Tu vas devoir mettre un module KNX sur un détecteur puis faire une liaison filaire avec un autre détecteur qui lui sera en liaison RF avec les autres.
C'est bien ce que je craignais, à part mettre 2 détecteurs à coté je ne vois pas trop comment faire , bon j'ai du travail de passage de câble à prévoir.
Je veux bien ton retour d'expérience sur ces détecteurs de fumée.
Je souhaite mettre ça chez moi car on peux les alimenter en 230V. Mais j'ai lu pas mal de problème de fausse alarme sur le forum allemand.
Le modele 230V dont tu parles semble etre le 233702, je ne le trouve pas (plus) sur le site Gira, est-ce qu'il ne serait pas obsolète ? (meme si il est encore proposé a la vente ?)
Pour le moment je n'en ai qu'un esthétiquement, c'est pas moche, il y a la possibilité de mise en réseau, je me tate encore a mettre plusieurs detecteur en KNX , mais le module coute quand meme bcp plus cher que le RF, du coup je vais peu etre partir la dessus.
Sinon j'aurais aimé trouver du detecteur classique avec mise en reseau RF et possibilité d'avoir une sortie TOR pour sortir l'info, mais bon je connais pas du tout l'offre et je n'ai pas cherché bcp.
En KNX il y a Gira et Elsner avec le Salva.
Gira est plus abordable, permet la mise en reseau via RF ou filaire en cable SYT, et/ou KNX
Elsner et le Salva qui est sensiblement plus cher, dispose de 2 versions, une simple et une version avec sonde T° et HR (il me sembe)
Pas de mise en reseau possible, du coup il faut du cable KNX partout.
Question pile :
Le Gira est censé etre avec une pile qui dur 10ans non interchangeable. mais on peut voir des video qui explique comment la changer assez facilement.
Coté elsner la pile est accessible et on peut la changer sans aucun problème.
Sur ce site, l'on peut voir les 2 versions 233602 qui semblent être destinées au marché de, fr, it, nl.
Et le modèle 234602 (compatible 230V) semble être destiné au marché da, en, es, is, no, sv.
Edit: Les 2 versions répondent à la norme DIN 14676. Je ne comprends pas cette différence de marché.
