Reccupération fichier projet
Bonjour à toutes et tous,
Je suis un particulier disposant d’une installation KNX à mon domicile et malheureusement je rencontre un gros problème avec  mon fichier, il semble perdu ...
J'ai vu qu'il existe des logiciel de reverse engineering pour reconstituer un fichier projet, ce qui pourrait potentiellement me sauver la mise !
Mes questions sont les suivantes :
1. Pourriez-vous me confirmer que cette procédure existe et fonctionne bien ? Sinon, quels sont les faiblesse de cette méthode ?
2. Est ce que certains d'entre (installateurs) vous proposent ce service ?
Merci par avance,
Maxime
On en a déjà parlé sur d'autres sujet.
L'application est pas gratuite pour commencé, je sais plus le prix,
le processus est long
Aucune garantie pour que cela fonctionne sur tous les participant. Au fil du temps j'aurais tendance a dire que les nouveaux participant risque d'etre de plus en plus compliqué a récupérer...
en gros soit tu tombes sur un installateur ayant déjà investi dans le soft, soit il devra investir dedans.
Tu dis que ton fichier fichier est perdu ?
C'est toi qui a fait l'install et ton ETS a un problème ?
Un pro a fiat l'install, tu as eu le fichier de ton projet et celui-ci est corrompu ?
(28/03/2022, 10:55:25)filou59 a écrit : C'est toi qui a fait l'install et ton ETS a un problème ?
En gros j'ai fais beaucoup de modifications sur un fichier que mon Installateur m'avait fourni et j'ai perdu ce fichier que j'avais fait évolué..
Je cherche donc une solution pour éviter de repartir du fichier "de base" ..
Et donc ton projet est corrompu ?
Tu as changé de PC sans faire de sauvegarde ?
Car ETS n'utilise pas un fichier, on importe un projet (qui aura été au préalable exporté), ensuite on peut le modifier.
Il existe aussi des points de restauration a condition d'avoir activer la fonctionalité.
Sinon en général il est plus sage de repartir de la derniere version que l'on a, c'est déjà mieux que de partir de 0.
Pour clore ce sujet, je ne suis pas parvenu à récupérer mon ancienne sauvegarde, j'ai tout refait.
Merci pour la réponse meme si c'est 2 ans après
@MaxiLightyear
Merci pour le retour d'info car on voit trop souvent des personnes exposer leur problème qui ne vienne jamais de faire de retour !
Et oui il me semble qu'on à aussi des "devoirs" sur le forum, c'est ce qui fait tout leur intérêt.
Je vais la prochaine fois m'attacher à plus réactif !
