ON 100% automat hs
bonjour / j'ai sur une installation un automate hs. une partie des éclairages Dali s'allument mais une partie non , comme si elles était rester bloque dans un scénario/ Un technicien zumtobel me dit que normalement en cas de défaut d'automate , toutes les ballast se mettent en 100%. pouvez vous me éclaircir sur le sujet. merci
C'est un peu léger comme information...
Aucune information sur le type de materiel : automate, ballast/driver etc...
Sinon ici tu es sur un forum plus spécialisé en KNX qu'en DALI
Citation :Un technicien zumtobel me dit que normalement en cas de défaut d'automate , toutes les ballast se mettent en 100%
Un automate c'est un élément
La partie DALI c'est autre élément
L'automate peu être en defaut, sans que le DALI le soit.
L'allumage a 100% des ballast c'est une fonctionalité qui peut dans certains cas ce paramétré en fonction du matériel.
le matériel c'est du zumtobel /litecom Dali a 3 lignes HS/ ensuite des relais alimenter par un system de bus propriété zumtobel. les produits intégrent une sécurité positive qui met les ballas en marche force en cas de défaut système on mas dit chez le fabricant . chose qui se passe sur une partie de l'installation mais pas sur la totalité .
