Sujets : 6
22/09/2024, 10:14:50
(Modification du message : 22/09/2024, 11:48:18 par foufouner.)
Je recherche sur forum des utilisateurs qui utilise un IRTrans USB sur ordinateur PC ou Mac.
J'ai un IrTrans version 455 kHz
https://ibb.co/ZdK4msK
https://ibb.co/DwZPFYy
J'essaye de faire rentrer mes codes de ma Domotique KnX.
Mon installation KNX fonctionne avec des interrupteurs infrarouge AP 421 Siemens.
Lorsque j'appuie sur les boutons interrupteur dirigé vers mon boîtier, je n'ai aucun voyant qui a l'air de capter la fréquence du boîtier 421. Pourtant, les paramètres ont l'air bien réglé dans la configuration ! Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
Sujets : 39
Pourquoi passer par un IR Trans et pas directement en IP avec une passerelle IP/KNX ?
Sujets : 6
22/09/2024, 17:55:34
(Modification du message : 22/09/2024, 17:55:52 par foufouner.)
Je passe par un système de passerelle IP/knx seulement mon boîtier IrTrans me sert de sécurité en cas de coupure de box ou Internet Internet
Sujets : 39
J'ai utilisé il y a quelques années un IR Trans Ethernet pour piloter des appareils multimédia en IR depuis Home Assistant ; si j'ai bien compris, tu bloques à la phase d'apprentissage des codes IR des boutons KNX ; la fréquence de transmission seule ,n'implique pas la compatibilité et les codes envoyés par les BP siemens ne sont peut-être pas interprétables par l'IR Trans (documentation Siemens n'indique même pas le protocole utilisé RC5, RC6, autre)
Sujets : 6
(22/09/2024, 18:36:41)Ives a écrit : si j'ai bien compris, tu bloques à la phase d'apprentissage des codes IR des boutons KNX
Exactement! Mon IrtRans est bien compatible 455 khz (Fréquence requise par mes boitiers et cellules IR SIEMENS)
Normalement lorque j'appuie sur mon AP421 en direction de l'IrTrans,celui ci devrait affiché une lumiere vert clair indiquant la bonne reception du signale mais là rien !
(22/09/2024, 18:36:41)Ives a écrit : (documentation Siemens n'indique même pas le protocole utilisé RC5, RC6, autre)
Desolé j'ai pas compris
Sujets : 39
La valeur de la fréquence n'est pas à elle seule un gage de compatibilité, il faut que le protocole utilisé par Siemens soit compatible avec ceux interprétables par l'IRTRANS.
Par exemple, le protocole RC5 peut générer 2048 commandes différentes ; ces commandes sont organisées en 32 groupes adressables de 64 commandes chacun.
La trame au format RC5 se compose d'un mot de données de 14 bits (16384 valeurs binaires possibles).
- 2 bits de départ (synchronisation de la réception infrarouge);
- 1 bit de basculement (change à chaque nouvel appui sur la touche considérée);
- 5 bits d'adressage du système (appareil concerné: tv, dvd...);
- 6 bits d'instruction (changement de chaîne, volume, veille...)
Chaque bit a une longueur de 1,778 ms, donc une trame RC5 dure en tout 14 x 1,778 = 24,892 ms
Je n'ai pas trouvé sur la documentation Siemens le protocole utilisé et celui-ci n'est peut-être pas compatible avec l'IR-Trans.
Sujets : 6
23/09/2024, 08:20:17
(Modification du message : 23/09/2024, 08:20:46 par foufouner.)
(23/09/2024, 08:10:43)Ives a écrit : Je n'ai pas trouvé sur la documentation Siemens le protocole utilisé et celui-ci n'est peut-être pas compatible avec l'IR-Trans.
La version IRT-USB-HF permet de capter des fréquences de 455 khz, fréquences émise par les boitiers AP421 et cellules IR siemens
Sujets : 39
Où vois-tu dans les liens donnés mentionné la compatibilité ?
Sujets : 6
Sujets : 39
23/09/2024, 08:42:12
(Modification du message : 23/09/2024, 08:53:20 par Ives.)
Tu restes bloqué sur la fréquence de la porteuse sans considérer le protocole IR.
Commence par demander à Siemens le protocole IR qu'il utilise puis demande ensuite à la Hotline IR-Trans s'il est compatible avant de passer du temps à essayer de paramétrer.
Sujets : 6
23/09/2024, 09:02:26
(Modification du message : 23/09/2024, 09:21:28 par foufouner.)
(23/09/2024, 08:42:12)Ives a écrit : Commence par demander à Siemens le protocole IR qu'il utilise
Désolé mais je comprends pas ce que tu veux dire ! Quand tu dis protocole Ir ? C'est le protocole infrarouge avec des fréquences !
Sinon, j'ai trouvé cette page, peut-être que cela répondra à ta question
Sujets : 39
23/09/2024, 09:21:44
(Modification du message : 23/09/2024, 09:22:10 par Ives.)
Sur la fréquence de la porteuse il y a la façon dont est organisé le signal (nombre et ordres des bits), comme je l'ai indiqué en exemple ici pour le RC5.
Par exemple, le récepteur RC5 attend 2 bits de départ pour interpréter la suite mais ce n'est le cas pour tous les protocoles.
Sujets : 6
Je vais essayer de contacter Siemens. Donc je leur demande quel protocole Ir utilise les cellules infrarouge Siemens. On est bien d'accord ?
Sujets : 39
Oui car connaître la fréquence de la porteuse n'est pas suffisant pour pouvoir décoder le signal avec un récepteur IR.
Sujets : 23
(22/09/2024, 17:55:34)foufouner a écrit : Je passe par un système de passerelle IP/knx seulement mon boîtier IrTrans me sert de sécurité en cas de coupure de box ou Internet Internet
Ca serait pas plus simple de mettre un dhcp hors box operateur ?!
Tu n'as pas besoin de box ou d'internet pour avoir un réseau local chez toi. Et donc de garder fonctionnel la passerelle IP..
Sujets : 6
(23/09/2024, 17:00:49)XeNo a écrit : Ca serait pas plus simple de mettre un dhcp hors box operateur ?!
Tu as sûrement raison ! Seulement, si je trouve une solution, cela permettra à une autre personne qui a le même système que moi, c'est-à-dire les cellules infrarouges et boîtier AP. 421 de pouvoir utiliser sa Domotique à partir de son ordinateur.
Sujets : 0
(23/09/2024, 17:10:43)foufouner a écrit : (23/09/2024, 17:00:49)XeNo a écrit : Ca serait pas plus simple de mettre un dhcp hors box operateur ?!
J'ai installé des centaines de ces interrupteurs IR pour SIEMENS quand ils me sous-traitaient leurs installation de bureaux ...
un décodeur au plafond tous les 5m et les cloisons qui peuvent être déplacées au bon vouloir des aménageurs, bureaux, salles de réunion, etc... pas de fils à déplacer avec ces télécommandes qui se collent aux murs, juste à reprogrammer !
Les cellules IR peuvent être regroupées par 4 sur un décodeur spécifique qui est connecté au KNX.
Ce décodeur doit aussi être programmé de façon spécifique par rapport aux inters IR, il y avait même un logiciel spécifique à l'époque de ETS1 ou ETS2 !!!!
Le problème de ces inters est la pile au format particulier et qu'il faut changer régulièrement avant que les contacts ne s'oxydent...
J'avais le projet par le passé de changer ces inter par des enocean sans pile et une interface enocean/KNX pour eviter ce problème,
mais on peut aussi mettre du protocole KNX radio à l'huere actuelle.
Pas beaucoup d'intérêt pour un particulier, sauf en rénovation quand le bus n'est pas présent...
Si ça vous intéresse, je dois avoir encore de ces inter/decodeurs/cellules ...!
Phil
Sujets : 6
Bonjour atenas
La configuration des installations est exactement l'installation que j'ai actuellement. Vous dites que vous en avez encore ? À quoi cela ressemble-t-il ?
Sujets : 0
(17/10/2024, 15:16:50)foufouner a écrit : Bonjour atenas
résumé de la gamme :
https://www.santral.com/santral.net/pdf_.../GA_12.pdf
Cellule : 5WG1 440-7AB01
https://support.industry.siemens.com/cs/...01_bma.pdf
https://www.ebay.fr/itm/124201474901
décodeur : 5WG1 450-1AB02
https://descargas.futurasmus-knxgroup.or..._bma_e.pdf
Inter 2 touches : 5WG1 421-3AB11
https://support.industry.siemens.com/cs/..._bma_e.pdf
il me reste 1 cellule IR et 2 inter 2 touches qui sont neufs et un décodeur occasion fonctionel ...
Phil
Sujets : 6
18/10/2024, 16:55:02
(Modification du message : 18/10/2024, 17:08:37 par foufouner.)
(17/10/2024, 16:01:14)atena-ps a écrit : Inter 2 touches : 5WG1 421-3AB11
Phil
Moi ce serait plus les interrupteurs 421 qui m'intéresserait. Tu vends ca combien ?
