Remplacement TXA207C
Question de débutant: un de mes actionneurs Hager TXA207C vient de lacher.
Je voulais savoir si je pouvais le remplacer simplement en rebranchant tous les cables aux mêmes endroits sur son équivalent actualisé Hager TXA610D ou fallait-il refaire une reprogrammation KNX ?
Merci pour votre aide
Il va falloir passer par une programmation.
Ce n'est pas le même appareil, donc applicatif différents.
KNX Partner
(15/10/2024, 21:41:17)SpaRtzZii a écrit : Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide
Petite supplément d'info :
Il est possible de remplacer l'actionneur défaillant par n'importe quel actionneur ayant les même caractéristique a minima, mais il est possible aussi de mettre plus grand si l'armoire dispose de place et que le besoin sen fait sentir.
Pas obligé de repartir sur la même marque, bref c'est l'avantage du KNX.
La 1ere question a se poser : Est-ce que projet a été documenté et est-ce que le fichier du projet est a disposition ?
Est-ce que le projet a été fait sous ETS ou sous TX100 ?
