Erreur de téléchargement participants selon le nombre de bus connectés
J'ai une installation composée d'une ligne dorsale et de trois lignes secondaires :
ligne 1.0          RDJ        61 participants
ligne 1.1          EXT        30 participants
ligne 1.2         RDC        42 participants
ligne 1.3          ETG        35 participants
Mon interface USB est sur la ligne 1.0.
Les lignes secondaires sont reliées à la dorsale par des coupleurs HAGER.
La mise à jour des participants partielle ou totale quelle qu'elle soit conduit  souvent à un échec (le participant ne répond pas dans les délais).
Si je laisse une seule ligne secondaire branchée la mise à jour s'effectue sans problème pour les participants de la ligne correspondante.
D'où peut venir ce problème ?
Merci d'avance
Tes coupleur de bus, ont la bonne adresse ?   1.1.0        1.2.0...
Ta passerelle usb est bien paramétrée sur 1.0.200 (ou toutes autres numéro non utiliser dans le projet)
Tes coupleurs sont raccorder dans le bon sens  ?  (main line, line)
Tes participant de la ligne 1.0.- ne consomme pas trop de courant ?   C'est proche des 64...
Quelque piste, ne connaissant pas ton projet, ni ton niveau, c'est compliquer de t'orienté ;p
(21/10/2024, 21:30:53)Scorpio5 a écrit : Tes coupleur de bus, ont la bonne adresse ?   1.1.0        1.2.0...
Merci pour ces informations.
Mes trois coupleurs ont bien l'adresse 1.1.0, 1.2.0 & 1.3.0, ce sont tous les trois des HAGER TYF130
Ma passerelle USB est en 1.0.255 (c'est une Siemens N 148/12)
Branchement des coupleurs Main line (prise de gauche sont sur le bus 1.0) et Sub line (prise de droite sur le bus adéquate 1.1, 1.2, 1.3)
Consommation électrique du bus 1.0 calculée à 476.5 mA (pour une alimentation en 640 mA)
J'ai fait un test en ajoutant une deuxième alimentation de 640 mA en parallèle cela ne change rien.
En fait il y a un déjà problème de lenteur au niveau information du participant sous ETS5
Avec le moniteur de groupe on s'aperçoit d'un nombre très important de connexion et déconnexion au participant (dès lors que toutes les lignes sont branchées)
Impossible de joindre le moniteur de groupe au format xml
