Module logique MDT et voyants BP Hager
#26
Justement les états passent à 0 quand j'éteins toutes les lumières et sont à 1 si au moins 1 est allumée. C'est donc ok, non? Je vois dans HA que les états sont corrects aussi. Je ne comprends pas ce qui cloche.
Désolé je n'ai pas compris ta phrase "tu ne programmes pas ton installation etc." Pour savoir si le voyant s'allume je me mets devant mon BP et je regarde simplement si le voyant s'allume ou s'éteint.
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi le fait de mettre l'AG du module logique dans l'objet "Signalisation" n'est pas suffisant pour gérer le voyant. C'est une AG qui n'est utilisée que pour ça, j'ai l'impression d'avoir acheté le module logique pour rien finalement.
Justement non, 0/1/17 doit passer à 0 si le 17 est eteint. Pas si une autre est éteinte.
Pour la programmation, tu lances les téléchargements sur les modules KNX avec ETS ou tu simules uniquement ?
(05/11/2024, 23:23:16)XeNo a écrit : Pour la programmation, tu lances les téléchargements sur les modules KNX avec ETS ou tu simules uniquement ?
Je lance les téléchargements depuis ETS
(05/11/2024, 23:23:16)XeNo a écrit : Justement non, 0/1/17 doit passer à 0 si le 17 est eteint. Pas si une autre est éteinte.
J'ai essayé la même programmation que pour mes lumières extérieures pour mes lumières du RDC puisque cela a l'air de fonctionner.
Cela a l'air de fonctionner également hormis pour un cas.
Si j'utilise le BP (participant 1.1.11) ou le BP de ma chambre (1.1.17) pour couper en une fois toutes les lumières du RDC avec l'AG 0/0/24, le voyant reste allumé sur le BP de ma chambre (1.1.17) où j'ai aussi le bouton pour mes lumières extérieures.
1.1.11 :
[Image: 1731058860-2024-11-08-10-40-18.png]
[Image: 1731058860-2024-11-08-10-40-03.png]
AG 0/0/24 :
[Image: 1731058983-2024-11-08-10-42-52.png]
Merci pour votre aide
Le problème ne viendrait il pas des flags ? Si quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense svp ?
