Minuterie sur signal OFF/-
Bonjour Smile
Je rencontre un petit souci avec la gestion de ma hotte, je
m'explique :
Dans un poste de Fred (juillet) il expliquait qu'il arrêtait sa hotte
avec une minuterie (pour la fonction ALL OFF)
Je me suis permis de piquer l'idée. (Donc alimenté en permanence, et
minuterie qui coupe 5s le 230V et le remet, ça coupe donc les lumières
et l'aspiration).
J'ai câblé tout ça ce matin, mais j'ai un souci de programmation ...
(HAGER TXA207C)
Malheureusement, quand j'utilise ma fonction OFF/-, il n'enclenche pas
la mintuerie, mais fait juste OFF ...
Please, help ! Smile
Roby
Salut Roby,
Je viens de faire le téléchargement de l'application.
Bon d'abord dit nous ce que tu veux faire comme OFF ALL et pourquoi
une minuterie sur la hotte.
Généralement un OFF ALL éteint tout dans la maison.
Pour faire une minuterie avec le tx207C, tu dois utilisé l'objet
minuterie (pas le ON/OFF) ensuite tu choisis ta tempo sur OFF et le
temps de retard pour l'arrêt.
BAT Jérôme
On 5 nov, 16:04, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour Smile
> m'explique :
> et l'aspiration).
> (HAGER TXA207C)
> Roby
Salut Smile
Alors,
Donc en fait j'ai un bouton OFF ALL pour chaque pièce pour le moment.
Donc c'est plus pour quand je quitte la pièce.
Mais c'est dans le projet d'un futur OFF ALL de la maison.
Dans le cas de la hotte, je souhaiterais donc pouvoir l'éteindre, mais
ne pas avoir besoin d'appuyer sur un interrupteur + sur le hotte pour
l'allumer !
Donc la solution, une coupure de courant sur la prise pendant 5 ou 10s
et retour du 230 dans la foulée.
Donc actuellement, mon ALL OFF de la cuisine c'est une fonction ON/OFF
qui envoi un OFF / -
J'ai mon groupe avec les lampes.
Cela fonctionne très bien, mais je souhaiterais rajouter donc la hotte
(en fonction minuterie)
Effectivement, avec la fonction minuterie, j'arrive à faire ce que je
veux, coupure puis retour. Par contre, si je met tout ça sur mon
bouton OFF / -, ben ça ne se rallume jamais ...
Est-ce que c'est plus clair ???
Merci de ton aide Smile
