12/11/2024, 09:30:55
Bonjour a tous,
Je viens vers vous en désespoir de cause (ca me gêne de vous ennuyer avec ca).
Ma maison est avec une domotique HAGER full. Jusqu'à présent (hormis le TJA 450 qui a fumé 2 fois, j'en suis au 3eme), ca fonctionne plutôt bien.
J'ai installé début septembre des volet roulant a l'étage avec des moteur SOMFY modèle ILMO 50 WT 6/17, et depuis impossible de régler un problème de monté des volets.
voici en detail le pb :
au RDC 5 volets avec des moteur SOMFY (pas le même modèle installé il y a 3 ans aucun pb)
A l'étage 4 volets avec moteur ILMO 50WT.
Avec l'interrupteur ou avec la prog horaire, les volets descendent parfaitement pas de souci.
Par contre pour la monté gros problème.
Si je descend le volet en fin course, le module du tableau se coupe et que je remonte dans la foulé parfait ca fonctionne.
Quand je descend le volet (interrupteur ou en prog horaire), et que le lendemain matin (prog horaire ou interrupteur, active le volet ce dernier décolle seulement les lames de quelques mm et s'arrête. Même si j'appuie sur l'interrupteur il ne se passe rien, le volet ne veut pas remonter
Je suis obligé de redescendre puis remonté dans la foulé et la c'est bon il monte complètement.
J'ai modifie le temps de descente sur ETS à 18 secondes, le volet s'arrête a 1 cm du bas et dans ce cas le matin il s'ouvre sans problème.
J'ai donc pensé a un souci de fin de course, j'ai donc fait un reset usine du moteur mais rien ne change.
Je ne sais plus quoi regarder pour résoudre mon pb
Si l'un de vous a des idées, n'hésitez pas je suis prêt a essayer tellement je galère.
Merci a vous tous
Stephane
Merci a vous tous
Stephane
