Zennio Quad, température instable
J'ai dans mon installation KNX un Zennio Quad 5.3, j'ai 2 sondes de température connectées dessus, l'une est une sonde d'origine Zennio l'autre est un composant electronique. (sonde NTC 6.8k fabriquée par EPCOS)
Sur les 2 sondes j'ai un souci de stabilité des mesures, la température ne cesse de varier, par exemple la température passe de 13,1 à 11 puis repasse à 13 en quelque instants ce qui fait que même en mettant un envoi de température avec une variation de 2°C ou toutes les 5min j'ai des mesures très irrégulières et très nombreuses.
Les cables sont assez longs. (une sonde est à l'extérieur, l'autre dans une cloison pour prendre la température du chauffage central)
Il y a t'il une solution possible à ce problème pour stabiliser la mesure ?
Je vous remercie.
As-tu moyen de ralentir le temps d'acquisition afin de filtrer ces variations de température ?
KNX Partner
La sonde dans la cloison est-elle isolée par rapport aux flux d'air dans la cloison??
Par rapport à la vitesse d'acquisition j'ai l'impression que le Quad n'a aucun méchanisme de lissage, il est réglé pour pour envoyer sa mesure toutes les 5min ou lors d'un changement de température de 2°C, mais vu la variabilité des mesures il arrive a m'envoyer des mesures avec quelques secondes d'écart.
Concernant l'emplacement de la sonde pour le chauffage elle est noyée dans de la résine sous une gaine thermorétractable contre le tube de cuivre, le tout entouré de laine de roche dans la cloison en BA13 complètement étanche donc je ne pense pas que ce soit un élément extérieur qui perturbe la température.
