15/11/2024, 00:36:56
J'ai dans mon installation KNX un Zennio Quad 5.3, j'ai 2 sondes de température connectées dessus, l'une est une sonde d'origine Zennio l'autre est un composant electronique. (sonde NTC 6.8k fabriquée par EPCOS)
Sur les 2 sondes j'ai un souci de stabilité des mesures, la température ne cesse de varier, par exemple la température passe de 13,1 à 11 puis repasse à 13 en quelque instants ce qui fait que même en mettant un envoi de température avec une variation de 2°C ou toutes les 5min j'ai des mesures très irrégulières et très nombreuses.
Les cables sont assez longs. (une sonde est à l'extérieur, l'autre dans une cloison pour prendre la température du chauffage central)
Il y a t'il une solution possible à ce problème pour stabiliser la mesure ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
