26/11/2024, 12:42:43
Je dois pour l'instant me focaliser sur le câblage de ma maison car le plaquiste va très prochainement fermer les murs.
Je n'ai pas encore pu me pencher sur les écrans de contrôle centralisés.
Cependant, j'ai cru comprendre que certains se connectent en RJ45 et que d'autres ont besoin d'une alimentation dédiée.
Je pensais ajouté à terme un Home Assistant, du coup plusieurs questions se posent sur la partie réservation de câblage.
1) J'ai l'impression qu'il y aurait 3 approches :
- un écran connecté en HDMI au boitier Home Assistant situé à proximité
- un écran connecté en réseau (via RJ45) au boitier Home Assistant
- un écran directement KNX qui envoie les commandes sur le bus
C'est bien ça ?
2) Si j'ai bien compris, la connexion RJ45 de l'écran sert uniquement à récupérer les informations d'un boitier situé ailleurs sur le réseau mais ce n'est pas l'écran qui va gérer la passerelle IP permettant un accès externe ?
3) L'alimentation en courant continue de ces écrans passe généralement par les fils supplémentaires du bus KNX ou faut-il prévoir quelque chose de dédié ?
Désolé si certaines questions vous paraissent un peu simplistes. J'avoue que je ne me suis pas encore penché en détail sur ce sujet mais la fermeture des murs précipite un peu les questions.
Je serais très preneur d'avoir vos retours d'expérience sur vos installations !
Merci d'avance
C'est bien ça ?
Merci d'avance
