Intéressé par un moniteur de bus KNX pour Windows et Android
Bonjour, J'ai deux outils de surveillance de bus KNX que j'aimerais mettre à disposition ici si vous êtes intéressé :
1. Pour Windows
https://www.knx-board.org/download.php?file=KNX6v46.zip
2. Pour Android
https://www.knx-board.org/download.php?f...Xv5.88.apk
Salut
Intéressant, ça permet de créer des fichier xml qu'on peut reprendre dans ets ?
Y avais un moniteur de groupe officielle en même temps que ets4, mais il fonctionne plus malheureusement...
oui, il est possible d'exporter les adresses de groupe dans l'ETS et de les enregistrer dans un fichier XML, qui peut ensuite être copié dans le dossier du moniteur KNX.
Voici quelques fonctionnalités du moniteur Android :
- La plupart des valeurs DPT sont affichées dans le moniteur lorsque le fichier XML est présent.
- Les valeurs peuvent être envoyées.
- Stockage continu des valeurs dans une base de données SQL.
- Testeur HUE.
- Testeur de requêtes HTTP.
- Fonction de graphique.
- Testeur de logique simple.
- Petit gestionnaire de films.
- Visionneuse DPT, si le fichier XML est présent.
- simple visualiseur SQL
Fonctionnalités du moniteur Windows :
- Serveur TCP/IP : Le moniteur peut être contrôlé via TCP/IP (par exemple avec un capteur ESP8266 DHT22).
- Compatible IP Secure (avec fonction de recherche)
- Informations sur la passerelle IP
- Connexion avec IP et USB possible
- Minuterie 10 fois
- Fonction e-mail 10 fois
- Envoi constant de l'heure et de la date (la date peut également être envoyée via DPT16) toutes les 24 heures à 0h du matin
J'utilise ce moniteur Windows pour la collecte de données et les capteurs de température et d'humidité via TCP, il fonctionne tout le temps sur un petit PC. Il fonctionne même plutôt bien sous Linux sous Mono/Wine.
Malheureusement, une liste d'adresses de groupe ne peut pas être créée pour un fichier XML pour l'ETS, une option serait de l'intégrer. Avec Android Bus Monitor, vous pouvez modifier le fichier XML et théoriquement le réimporter dans l'ETS.
Bonjour et merci pour le partage.
Tu es allemand ?
Je viens d'essayer,
  1. J'ai une 1ere remarque, ne sachant pas par ou commencé, j'ai renseigné l'adresse IP d'une passerelle, mais j'ai plein de message d'erreur car je n'ai pas renseigné la base de donnée pour l'enregistrement.
    Il faudrait peut etre prévoir ce cas, peut être ne pas autoriser la connexion tant que l'on a pas un fichier de base donnée ?
  2. J'ai relancé le logiciel, puis j'ai paramétré un chemin, puis j'ai créé une base de donnée
  3. Maintenant j'ai un message qui me dit : No xml file spécified  , a quoi correspond ce message ?
oui, je viens d'Allemagne, donc je pense que vous parlez de la version Windows. Si vous allez dans Paramètres, vous devez spécifier les champs « Chemin de la base de données SQLite », « Nom de fichier de la base de données SQLite » et appuyer sur « Créer un fichier SQL », cela suffit.
Lorsque vous démarrez, vous obtenez le message "Aucun fichier XML spécifié" qui indique simplement que vous n'avez pas de fichier XML d'adresse de groupe, alors ignorez-le.
Le fichier de paramètres m'était destiné, je vais le modifier.
Désolé pour mon français difficile
Je viens de changer les défauts au démarrage (paramètres). Ceux qui l’ont déjà téléchargé devront donc le refaire.
Mise à jour vers la version 4.8 :
- Amélioration au démarrage – Le chargement du fichier XML des paramètres a été optimisé et des messages plus détaillés sont désormais affichés.
- Serveur TCP/IP mis à jour – Le serveur TCP/IP a été modifié pour permettre l'envoi de tous les types de DPT (Data Point Types).
- Nouveau bouton d'aide – Un nouveau bouton d'aide a été ajouté, offrant aux utilisateurs une brève explication de l'application.
- Nouvelle fonctionnalité (Convertisseur) – Un nouveau convertisseur compare les DPT entrants (DPT1, DPT5, DPT9, DPT16) et permet d'envoyer des valeurs dans tous les quatre types de DPT (DPT1, DPT5, DPT9, DPT16).
- Exemples de code dans le dossier de téléchargement – Le dossier de téléchargement contient désormais des exemples de code pour ESP8266, PHP et JavaScript (Node.js) permettant de contrôler le serveur TCP/IP.
Le format pour l'envoi de valeurs au serveur TCP/IP a légèrement changé :
    DPT1.1|1/0/0|true ou false
    DPT5.1|6/0/9|20
    DPT16.1|11/6/1|Bonjour
lien de téléchargement :
https://www.knx-board.org/download.php?file=KNX6v48.zip
j'ai encore apporté quelques modifications.
Mise à jour vers la version 4.88 :
- Menu d'aide étendu
- Menu Timer - Optimisation et extension des vérifications
- Menu E-mail - Intégration de vérifications supplémentaires
- Menu Convertisseur - Amélioration et extension des vérifications
- Ajout de ToolTips dans les paramètres
- Diverses autres petites améliorations et optimisations
https://www.knx-board.org/download.php?f...X6v488.zip
