ETS 6.3.0
Pour information ETS 6.3.0 est sorti hier.
support.knx.org/hc/en-us/articles/19521702047506-ETS-v6-3-0
https://youtu.be/-tX7RbapjYk
Voici le Changelog :
Nouvelles fonctionnalités
Interface utilisateur et fonctionnalités
  • Nouveau mécanisme de connexion via id.knx.org (basé sur OAuth2 et possibilité d'activer le 2FA)
  • Gestionnaire de mots de passe de projet
  • L'application sous licence peut désormais être téléchargée directement dans ETS
  • Plusieurs applications peuvent désormais être concédées sous licence en même temps
  • Nouvelle fonctionnalité d'importation centralisée pour les certificats d'appareils
  • Améliorations liées au SDK et aux applications pour ETS 6.3
Améliorations
  • Modifiez la barre d'onglets de la fenêtre principale pour avoir un onglet de titre où la licence, la version et le numéro de build actuellement utilisés sont affichés
  • Boîte de dialogue Certificat : autoriser la sélection d'une caméra externe pour analyser un certificat d'appareil
  • Tableau de bord:
    • Adapter le menu utilisateur au style du tableau de bord
    • Indiquer le nombre total de projets (pour les projets locaux et archivés)
    • Rendre les noms de projets longs visibles sur les tuiles de projet
  • Réorganiser le menu « burger » et les espacements des boutons du lieu de travail
  • Conteneur « Groupes » de la barre latérale :
    • Afficher les adresses de groupe récemment utilisées
    • Prise en charge de la sélection multiple pour la liaison
  • Améliorations de la gestion des associations d'interfaces de bus
  • Mises à jour sur les types de licences des fabricants (l'URL de gestion est ici )
  • Améliorations de plusieurs fenêtres
  • Améliorations du proxy de sécurité
  • Flux de travail sécurisés KNX améliorés pour la version 6.3
  • Améliorer la prise en charge de l'API KNX IoT Point
  • Améliorations apportées aux outils de diagnostic en ligne
  • Améliorations apportées aux archives de projets
  • Permet de saisir l'adresse IP actuellement attribuée aux périphériques KNXnet/IP
  • Permet de lier des plages de groupes à des interfaces de bus
  • Abandon de la fonctionnalité « Ligne actuelle » dans ETS6
  • Abandon de la structure d'adresse de groupe de niveau libre
  • Abandon des tables de filtrage manuel
  • ETS6 prétend à tort qu'un appareil dispose d'un plug-in de téléchargement et que le mode de compatibilité serait requis
  • Panneau d'adresse de groupe : permet de copier et de coller une association d'adresse de groupe vers une autre
  • Réactiver les validations d'associations maximales
  • Mettre à jour NonRegRelevantData également lorsque les versions sont égales
  • Ajouter une liste de services et une liste de tâches à la sortie de diagnostic
  • Autoriser l'écriture d'adresses de groupe pour les sélections multiples pour des types de points de données identiques
  • Autoriser l'ajout de routeurs IP avec un type de support non correspondant à la partie bâtiment
  • Autoriser la modification des balises pour les projets protégés par mot de passe
  • Redémarrer automatiquement ETS après la désinstallation de l'application
  • L'indication de charge du bus tombe à 0 après un certain temps
  • Ne pas afficher les informations de mise à jour si la version ETS en cours d'exécution est plus récente
  • Amélioration du gestionnaire de connexion pour USB
  • Interface RF USB améliorée
    • Liste déroulante pour l'adresse du domaine
    • Sélection automatique d'une adresse individuelle gratuite dans le cas où la sélection dans la liste déroulante ne correspond pas à la ligne correspondante
    • Masquer les commandes spécifiques RF en cas d'échec de l'ouverture d'une interface USB
  • Améliorer l'ordre dans la file d'attente de téléchargement
  • Améliorer les tests pour l'ordre de tri des Comobjects et des canaux
  • Détails du projet : ajouter un effet de survol pour les en-têtes de sous-page qui sont des boutons de navigation (Détails, Sécurité, Historique, Pièces jointes)
  • Serveur de catalogue en ligne : inclure un champ d'en-tête de requête pour identifier la version ETS
  • L'envoi d'une adresse de groupe à l'aide de « Écrire une valeur » au moniteur n'affiche pas la valeur correcte dans le moniteur
  • Afficher les détails techniques des télégrammes IoT dans la barre latérale uniquement
  • Connexion à distance TCP uniquement
  • Aligner la configuration de l'interface avec l'édition IA désactivée
  • Moniteur : ajouter des fonctions de construction et une partie de construction aux propriétés de la barre latérale
  • Utilisation de la culture au lieu de l'UiCulture dans tous les champs de saisie
  • Inverser la position des boutons « - » et « + » lors de l'ajout de lignes
  • Indicateur de force du mot de passe
  • Déplacez la barre d'outils « Diagnostics » à côté du bouton Télécharger
  • Nouvelle option « Créer une topologie par défaut » lors de la création d'un nouveau projet
  • Panneau de construction
    • Amélioré pour offrir les mêmes fonctionnalités que le panneau Appareil
    • Nombres non triés dans l'arborescence
  • Réactiver le bouton d'enregistrement de l'espace de travail par défaut
  • Vérifiez que tous les types d'objets ETS sont copiés correctement dans l'ordre de sélection
  • Lien avec la boîte de dialogue : permet de confirmer l'adresse de groupe sélectionnée avec la touche « Entrée »
  • Améliorer les colonnes de la vue détaillée des objets de groupe (colonnes « Lié à » et « Autres groupes liés »)
  • Améliorations des dossiers liés
  • Mises à jour de l'implémentation de l'API IoT Point
  • Conditions de surveillance : ajouter les opérateurs « contient » et « ne contient pas » pour les propriétés de chaîne
  • Définir les compteurs de projet lors de l'importation
  • Afficher l'IA de l'interface utilisée pendant le téléchargement
  • Afficher les connexions cloud disponibles dans le menu de connexion Monitor
  • Simplifier le chargement de knx_master.xml dans Falcon
  • TransferParametersAndFlags dans ETS6 est nettement plus lent que dans ETS5
  • Conserver l'adresse IP attribuée après le téléchargement
  • Utilisation automatique des interfaces non détectables via Multicast
  • Mise à jour de MT/ETS vers KIM 1.3.8
  • Ajoutez une colonne « ModuleInstance » aux listes de paramètres et d'objets
  • Ajoutez Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions.dll à la configuration
?️ Corrections de bugs
  • Le périphérique RF Multi en mode prêt ne peut pas être téléchargé via l'interface RF Multi
  • Les sous-modules sont masqués dans la boîte de dialogue Paramètres
  • La saisie d'une valeur de paramètre de temps en dehors de la plage de types de paramètres n'affiche pas les commentaires de l'utilisateur
  • Le téléchargement via 2 coupleurs multimédias vers le segment RF ne fonctionne pas
  • ETS met beaucoup de temps à démarrer après avoir appuyé sur « Ignorer la connexion » avec une archive spécifique
  • Exception de manque de mémoire
  • Diagnostic de l'appareil en ligne :
    • Ne fonctionne pas avec une connexion IP directe
    • Résultat de vérification erroné pour le routeur IP
  • Problème d'importation d'adresse de groupe lors de l'importation du même fichier deux fois
  • Le bouton Supprimer ne fonctionne pas lorsque vous essayez de supprimer l'interface de tunneling
  • Avertissement erroné lors de la compression d'un projet ouvert deux fois
  • Aucun bouton de fermeture dans la boîte de dialogue exportée lors de l'exportation de plusieurs projets et cliquez sur Ignorer tout
  • Exception:
    • Lorsque nous essayons de mettre à jour le catalogue en ligne
    • Lorsque vous essayez de modifier les colonnes de la vue détaillée
    • Se produit lors de l'ajout d'appareils aux « Modèles d'appareils »
  • Remplacez l'appareil qui ne fonctionne pas correctement avec des programmes d'application modulaires
  • Exportation du projet : l'exportation du projet par défaut doit être « knxproj »
  • Les connexions successives à plusieurs appareils via l'interface RF USB échouent
  • Le coupleur prêt est téléchargé en tant que liaison multiple (rapide sur l'emplacement 0) dans les tables TX des périphériques multiples
  • L'option Trade-Paste n'est pas activée
  • Onglet IP de la barre latérale : n'affiche pas correctement les options d'adresse IP sélectionnées pour le routeur IP/l'interface IP
  • Adresse de groupe : impossible de renommer le nom de l'adresse de groupe
  • La clé Backbone n'est pas répertoriée dans le rapport de sécurité
  • Les segments du domaine de sécurité sur le backbone ne sont pas correctement déterminés
  • Le texte dans la boîte de dialogue pour la sélection de connexion se chevauche
  • Les flèches haut/bas du clavier ne fonctionnent pas lors du changement d'adresse de groupe
  • Le raccourci clavier Ctrl + W ferme la fenêtre
  • Barre d'outils : impossible d'ajouter un dossier pour les modèles d'appareils
  • Étiquettes : Il est possible de créer des étiquettes pour une ligne mais pas pour un segment
  • L'assistant de projet crée une partie de bâtiment vide supplémentaire avec le nom du projet
  • Panneau de construction : nombres non triés dans la vue détaillée
  • Les périphériques dans l'arborescence sans éléments enfants affichent un expandeur
  • Arborescence : la fonction de dissociation n'est pas disponible pour les périphériques de la dorsale
  • La recherche (à partir de la fonction Rechercher et remplacer) ne fonctionne pas dans l'arborescence
  • Hawk n'attend que 5 secondes pour redémarrer lorsqu'il est connecté via un tunnel
  • Décharger tout via une connexion locale pour les appareils ne prenant pas en charge MasterReset
    • Les détails de l'appareil indiquent « Non attribué » dans la session de sécurité
    • La suppression de la sécurité de l'appareil est désactivée
  • La suppression d'une adresse individuelle de la barre latérale ne se met pas à jour
  • La valeur décimale dans le moniteur semble être erronée (DPT 8.010)
  • Onglet DCA - Erreur affichée à la place du contenu DCA
  • ETS 6.2.0 se bloque avec une application ETS spécifique
  • ETS se bloque lors de la liaison des objets du groupe
  • Export d'informations d'interface incorrectes
  • Le rapport de statistiques du moniteur de bus est incomplet lorsqu'il est démarré à partir du moniteur de groupe
  • Panneau de diagnostic : après avoir enregistré le télégramme au format xml, le panneau cesse de fonctionner
  • Moniteur : ne pas afficher les adresses supplémentaires comme « Inconnues »
  • Fractionner et fusionner : NullRef lors de la fusion, lorsque la fonction est supprimée du projet principal
  • Ne parvient pas à écrire l'adresse individuelle
  • Légende erronée dans la vue arborescente réduite
  • DeviceCompare ne respecte pas CheckLimit (pour BCU1)
  • Les nœuds d'arborescence de collection nommés ne sont pas développés lorsque la collection reçoit le premier élément
  • Impossible de fusionner les projets
  • Boîte de dialogue « Ajouter des pièces » : les boutons de commande numérique ne s'affichent pas correctement
  • « X » (Fermer) est manquant lorsque nous désinstallons l'application ETS
  • L'exportation des adresses de groupe n'enregistre pas les modifications de nom de fichier
  • Afficher le nom de l'adresse du groupe d'envoi sur les objets dans les rapports de projet et de périphérique
  • Problème de sélection de ligne dans la vue détaillée
  • Exception du catalogue : lors de la suppression de l'appareil ajouté
  • Panneau de catalogue : problème avec le résultat
  • La barre de progression des informations sur l'appareil ne fonctionne pas dans le panneau Diagnostics
  • ETS ignore la rubrique d'aide dans le fichier d'aide du fabricant
  • Balayage de ligne : gérer avec élégance les versions de masque qui ne sont pas dans knx_master
  • Le deuxième « Télécharger tout » du périphérique sécurisé avec la clé BCU échoue
  • Lors de la lecture de TargetPath à partir de Baggage.xml, la valeur par défaut doit être string.empty au lieu de null
ETS6 peut gérer les mots de pass de projet afin pour ceux qui en ont mare de le saisir a chaque fois, c'est cool hein  Idea , mais bon il y a un hic :
[Image: attachment.php?aid=2797]
Pièces jointes Miniature(s)
Gestion des tables de filtrage :
La gestion manuel des tables de filtrage est ou va être supprimés.
Pour rappel pour qu'un message passe un coupleur ou un routeur il faut remplir une table de filtrage, ca se fait automatiquement par exemple quand on relie un BP a un actionneur.
Par contre il faut le faire manuellement quand on veut rendre accessible des valeur a une supervision comme HA ou autre car dans ce cas ETS ne sait pas qu'il faut faire passer tel ou tel message.
Il existait plusieurs solutions :
-Remplir manuellement les tables filtrage
-Laisser tout passer  Blush
-Utiliser un participant fictif (Dummy) et y glisser les GA
La saisie manuel des tables est maintenant supprimés pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'un participant fictif devient inutile.
Il est possible de le faire directement sur les tunnels des interface dans ETS : https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...n-efficace
Suivant les modèles d'interfaces/routeur la saisie se présente de manière différente.
