Versionde BCU incompatible
nous réalisons la rénovation d'un maison et nous sommes partis sur une petite domotique.
Nous voulons pouvoir commander l'éclairage et quelques prises connectées dans un premier temps.
Matériel de 2019:
ABB SA/S 8.10.2.1
ABB SA/S 8.16.6.1
ABB SA/S 12.10.2.1
Nous avons pu télécharger l'adresse individuelle de chacun des composants mais nous avons rencontré la même erreur lors du téléchargement de l'application pour les trois modules:"Version de BCU impatible 0701 (requis:07B0)."
Nous avons pourtant mis à jour le catalogue via ETS6.
Question:
- Est ce que la version 0701 est antérieure ou postérieure à la version 07B0?
- Comment mettre à jour manuellement les modules à partir d'un fichier télécharger sur le site du fabricant si nécéssaire.
Merci pour votre aide,
Dudumich.
La version du produit inséré dans ETS doit être différente de celle qui est branché.
Il faut bien faire attention aux reférence complete dans le catalogue ETS.
De ce que ce je voie il n'y a aucun produit SA/S en 2.1 , le mini c'est 2.2
Il faut du coup installer manuellement le fichier de produit. (ou des produits)
Ca se trouve généralement chez le constructeur.
https://www.google.com/search?q=ABB+SA%2FS+8.10.2.1
Le 1er resultat est le bon :
https://new.abb.com/products/fr/2CDG1101...-s8-10-2-1
Ensuite dans télechargement , on recherche ETS Application, on prend la version la plus recente pour l'ETS le plus élevé
De préférence : ETS5 ou 6 sinon ETS3 ...
Il faut ensuite aller dans le catalogue ETS et faire un import du fichier, il va ensuite apparaitre dans la liste des produit.
Il pourra etre utilisé dans le projet ensuite.
Il faut tout refaire :
-Insterer le produit dans le projet
-Definir une adresse physique
-Definir les parametre
-Definir les adresses de groupe.
-Download de l'adresse individuelle (Appuyer sur le BP de prog)
-Download de l'application
Ensuite pour chaque modification (Param ou GA) , uniquement Download de l'application.
Merci pour la réponse.
Je ne peux rien entreprendre avant la semaine prochaine.
Je ferai alors le nécessaire.
Je vous tiens au courant
Tout refaire,... Non pas forcément,
Abb a une etsapp pour transférer les paramètre et adresse de groupe d'un actionneur a un autre..
Fonctionne pour les sas, et les jras, et d'autre (pas dali)
Mais si y a peu de paramètre a refaire, ça vaut pas forcément le coup de faire la démarche v?
Merci Filou,
Merci Scorpio,
Je vous tiens au courant de mes résultats.
