Shelly KNXnet/IP
L'information était déjà connu, mais les appareils Shelly de Gen3 sont officiellement compatible avec KNXnet/IP.
Documentation Shelly
Tout les appareils ne sont pas encore compatible, mais cela va permettre d'ouvrir nos installations KNX.
KNX Partner
Sur leur site, dans "Produits", on ne sait pas quels sont les appareils compatibles KNX.
De plus, sauf erreur de ma part, Shelly c'est uniquement Wifi (pas radio) et il faut des piles...(j'ai déjà supprimé celles de mes détecteurs de fumée, ce n'est pas pour en ajouter ailleurs)
En fait si c'est comme l'intégration/compatibilité des produits Tasmota, le lien avec le KNX doit se faire via le réseau en utilisant un routeur ou une interface KNX.
Si cela utilise un Tunnel KNX : C'est la moins bonne des solutions car cela monopolisera un Tunnel en permanence, reste a voir si c'est un Tunnel par produit ou si il y a un système de passerelle.
Si c'est du broadcast a la manière des routeur KNX : Il faudra bien sur disposer d'un routeur KNX mais du coup sans limitation.
Salut Ives,
Shelly n'est pas a base de pile, les modules sont en fonctionnement direct sur le 230v avec une com wifi.
(24/01/2025, 11:13:35)filou59 a écrit : En fait si c'est comme l'intégration/compatibilité des produits Tasmota, le lien avec le KNX doit se faire via le réseau en utilisant un routeur ou une interface KNX.
Le site Shelly n'est pas très claire pour moi, mais le forum allemand parle de router KNX obligatoire pour la solution Shelly.
Si j'ai bien compris, plus de problème de tunnel et la solution devient vraiment intéressant.
Reste a tester et faire un retour
KNX Partner
(24/01/2025, 19:36:57)SpaRtzZii a écrit : Salut Ives,
Si cela utilise un Tunnel KNX : C'est la moins bonne des solutions car cela monopolisera un Tunnel en permanence, reste a voir si c'est un Tunnel par produit ou si il y a un système de tunnel rush passerelle.
Ça semble être une solution viable, mais reste à voir si la latence et la fiabilité sont au rendez-vous. Quelqu’un a déjà fait des tests en conditions réelles ?
