30/01/2025, 13:50:58
(Modification du message : 30/01/2025, 14:32:51 par Bertrandu67.)
je viens d'acheter une maison, équipée d'un bus KNX permettant de commander lumières et volets.
L'installateur n'est plus disponible, et étant un gros geek (mais complétement débutant en domotique), j'ai envie de prendre controle de l'installation.
Par contre j'ai beaucoup de mal à comprendre où regarder.
Description de l'installation:
Modules sur le tableau électrique :
- 1x Hager TJA670 (Serveur "Domevea basic")
- 2x Hager TXM620D
- 2x Hager TYA628A
- 1x Hager TYA624B
- 1x Hager TYA663AN
- 1x Hager TXA114
+ 26x Interrupteurs de la gamme WXT3xx de Hager
La première question que je me pose, c'est: Est-ce que je peux prendre le controle "total" de l'installation via "Hager Pilot", en faisant des manips de reset qui permettent de prendre le role "installateur" ?
Je cherche surtout à pouvoir modifier quel interrupteur déclenche quelle action.
Seulement, n'étant pas encore installateur/admin dans Hager Pilot, je ne comprends pas si Hager Pilot permet de faire ça, où si c'est juste une surcouche et que l'installateur avait nécessairement configuré l'installation avec ETS ?
Par ailleurs, si je devais me rabattre sur la solution ETS6, j'ai pas très bien compris ce qu'on appelle "Participants" dans mon cas ? Seulement les modules du tableau électrique ? Ou aussi chacun des 26 interrupteurs WXT3xx ?
Je vous remercie pour votre aide.
Sujets : 44
Du "full Hager" est un indice très fort qui montre que le paramétrage a été réalisé avec la mallette TX100 Hager créée pour les électriciens ne voulant pas mettre les mains dans ETS jugé plus compliqué.
Le gros inconvénient de cette solution c'est limité aux participants Hager (un comble en KNX, surtout qu'ils ne sont pas exceptionnels) et en plus avec certaines limites.
Le plus pertinent, avec aussi peu de participants, est de reprendre avec ETS. Un module KNX connecté au bus via les fils rouge et noir compte pour un participant.
OK merci,
maintenant j'ai juste peur de débourser 350€ HT pour ETS6 Home et qu'après j'arrive pas à en tirer quelque chose de bien.
Pire encore, que je rende les interrupteurs inutilisables avant de maitriser ETS.
Si jamais quelqu'un sait en particulier ce qu'on peut faire avec "Hager Pilot" si on est soi-même configuré comme "Installateur" dans ce logiciel, merci de témoigner
Sujets : 3
(30/01/2025, 14:51:30)Bertrandu67 a écrit : OK merci,
Si jamais quelqu'un sait en particulier ce qu'on peut faire avec "Hager Pilot" si on est soi-même configuré comme "Installateur" dans ce logiciel, merci de témoigner ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
Hager pilot sert uniquement à configurer Domovéa, je mets le lien du post de Paulin où est traité une installation Theben (avec le TXA100) :
https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...0#pid65290.
Maintenant rien ne t'empêche de t'exercer voir post de Yves sur le knxVirtual :
https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8850.
Ou si tu le sent vraiment pas, faire appel à un professionnel pour qu'il redéfinisse les fonctions de tes participant (lien sur le post de Paulin).
(30/01/2025, 15:20:57)M2D a écrit : Hager pilot sert uniquement à configurer Domovéa
Dans Hager pilot, il y a 2 sous applications, "easy" et "domovea".
Et ce qui est dans "easy" ressemble beaucoup à ce qu'on doit pouvoir faire avec un TXA100 (qui par ailleurs ne semble plus commercialisé).
On peut notamment y "lier" ou "délier" des entrées et sorties. Donc ça me donnait l'impression que je pouvais modifier l'action d'un poussoir avec ça.
Le seul problème c'est que la quasi totalité des fonctionnalités de easy sont grisées quand on est pas administrateur.
(30/01/2025, 15:20:57)M2D a écrit : Maintenant rien ne t'empêche de t'exercer voir post de Yves sur le knxVirtual : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8850.
Ca a l'air très intéressant, mais si j'ai bien compris c'est à faire fonctionner en parallèle d'ETS ? Et donc il faut acheter une license d'ETS pour tester quelques chose avec plus de 5 participants ?
Sujets : 3
(03/02/2025, 16:17:27)Bertrandu67 a écrit : Dans Hager pilot, il y a 2 sous applications, "easy" et "domovea".
Je ne me suis jamais penché sur cette application, donc je ne peux pas franchement te répondre. Il est possible qu'elle remplace le TX100, mais du fait de ces limitations et que c'est Theben, je ne cherche pas non plus.
Citation :Ca a l'air très intéressant, mais si j'ai bien compris c'est à faire fonctionner en parallèle d'ETS ? Et donc il faut acheter une license d'ETS pour tester quelques chose avec plus de 5 participants ?
Pour VirtualKNX, c'est une application qui permet de tester des fonctionnement "simple" afin de comprendre le fonctionnement du KNX, le moniteur de groupe. Il n'est pas prévu pour faire une simulation d'une installation complète. Donc cela n'est pas utile d'avoir plus de cinq participants.
