Problème envoi retour d'état
En constatant un souci sur mes BP Hager WKT au niveau des voyants, j'ai creusé le sujet dans ETS et je constate un truc que je n'avais pas vu auparavant.
En effet, pour mes 3 lumières en variation, quand je les allume ou éteint, je n'ai que la commande qui passe dans le moniteur et pas l'état.
Autrre problème, cela me coupe bien les lumières quand j'appuie sur mes boutons d'extinction général mais elles restent allumées dans mon superviseur domotique Home Assistant (et fout le cirque dans les voyants de mes BP).
Sauriez vous pourquoi et comment paramétrer correctement pour que ce dernier puisse passer sur le bus ?
Exemple avec la lampe du salon :
[Image: 1738651416-2025-02-04-07-43-10.png]
[Image: 1738651339-2025-02-04-07-37-43.png][Image: 1738651506-2025-02-04-07-44-48.png]
Merci pour votre aide!
Je te l'ai dit sur un autre post, fait le ménage dans tes flags.
Pour 0/1/9 :
Pas de U sauf si on sait vraiment pourquoi on l'utilise.
La Sortie doit etre avec CRT
Tous les autres objet en CW
Pour finir c'est aussi coté actionneur qu'il faut regarder, c'est lui qui met a jour le status, si il ne le fait pas tu auras beau chercher il n'y aura pas de solution.
Dans les actionneurs, il y a parfois des objets pour les retours d'état qu'il faut ou que l'on peut paramétrer, ici avec ton produit malheureusement c'est pas trop le cas.
Bon par contre sur cet actionneur voilà ... il y pas grand chose a dire  Rolleyes
(04/02/2025, 14:15:55)filou59 a écrit : Bonjour
Pour 0/1/9 :
Pourtant dans l'actionneur j'ai bien l'état qui est renseigné :
[Image: 1738678692-2025-02-04-15-17-42.png]
Il y a quelque chose à faire ici ?
J'ai téléchargé l'application (même version) sur le catalogue et est remis exactement le même paramétrage et les retours d'état passent correctement.
