Documentation matériel KNX Hager/AABB dans ETS6
Je me demandais si il existait chez les fabricants (Hager/ABB ou autre).
Par exemple, sur le module TXA663A dans ETS6 il y a des options a utiliser... Mais comment ??
Désolé j'ai supprimé la capture d'écran car message trop long (????)
Chez ABB par exemple le BP4Touches 6126/98-509 :
Donc... Je n'ai trouvé que les documentations techniques (puissances autorisées) mais pas sur les fonctions dans ETS6
Ca existe finalement ??  Confused Huh
Merci pour vos lumières !
Eric
Je ne comprends pas ton message.
Si tu ne veux pas héberger tes copies d'écran sur le forum (comme indiqué par par filou59), tu peux utiliser https://www.zupimages.net/ ; il faut copier dans le message le lien du champ "Code BBCode (pour forum)"
Perso j'aime pas les hébergeur externe, car le contenu est souvenu limité dans le temps ou tout simplement c'est le hebergeur qui n'existe plus du coup les post ne veulent plus rien dire quelques temps après.
C'est vrai que d'avoir un message auquel on ne comprend rien c'est mieux ! Tongue  sans parler du fait que tu as ignoré la solution pérenne (stockage sur le forum) proposée par filou59...
Citation :C'est vrai que d'avoir un message auquel on ne comprend rien c'est mieux ! Tongue  sans parler du fait que tu as ignoré la solution pérenne (stockage sur le forum) proposée par
Yves tu as vu que c'etait ma réponse et pas lui ? Idea
@EricSud :
En KNX j'ai toujours conseillé au gens de choisir un produit en cherchant d'abord toutes les info en partant des datasheet, manuel, manuel application, application ETS a importer, puis faire l'effort d'importer le produit dans ETS pour voir ce que l'on peut faire et si tout ca correspond au besoin on peut acheter ensuite.
Ca peut aider a faire un 1er choix pour éliminer ce qui ne convient pas : application qu'en allemand par exemple (ou avec l'allemand / défaut au lieu de l'anglais si pas de Français)
Pas de doc de l'application ...
Pour Hager, plus rien ne m'étonne avec eux, c'est dommage mais bon je ne conseille pas leur produit pour des détails comme ca. Sans compter les applications qui parfois ne sont pas ce qu'il se fait de mieux.
Pour ABB, dans le temps ils étaient bien, (enfin les produits que je regardais), on trouve de plus en plus de cas comme le tiens, qui démontre le parcours du combatant pour trouver certaines infos.
Avec ABB il faut regarder aussi sur le site de Busch Jaegger car le 2nd a été racheté par le 1er il me semble, mais certains produit ABB sont encore fabriqué par Busch, (ou l'on été) du coup les doc peuvent parfois se trouver chez Busch.
Effectivement le message sans les images c'est pas clair. Mais en 2025 le copier/ coller (après capture d'écran) est bien plus simple et surtout beaucoup rapide. (une seule étape.)
Bref... Ma question (titre + message)
Existe t'il une documentation du matériel KNX Hager/AABB dans ETS6. (Pour le les paramètrage)
Je suis bien d'accord avec Filou59 c'est le parcours du combattant pour avoir des informations de paramétrage. Ils vendent leur matos mais personne au bout du fil pour te renseigner. J'ai acheté de l'ABB car à moment donné Hager n'avait plus de produits !
(06/02/2025, 09:45:16)EricSud a écrit : Bref... Ma question (titre + message)
Une réponse simple,
Sur ETS : Non
Sur leur site respectif : Oui
Je croit que c'est depuis ETS6 que l'on peux avoir les docs directement, mais je pense qu'il n'y ceux qui reste "actif" dans le KNX qui transmettent Rolleyes
