Intéressé par un moniteur de bus KNX pour Windows et Android
#26
merci pour les améliorations.
je mets en vrac tout ce que j'ai vu, j'espère que ça t'aide ^^
dommage que ça ne traduise pas les dpt, comme ets le fait...
Voir FF au lieu de 100%
ou le RGB qui est 3 code 255 255 255 ...
on utilise jamais le l'hexa pour lire les télégramme...  sauf cas exceptionnel..
2 colonne qui renvoie quasi la même chose c'est pas forcément utile, la velue, en valeur traduite suffirait..
[Image: Image-2642.png]
j'ai pas trouvé sous quel format envoyer une valeur RGB (232-600)
00FF00  ou 255000255 ça ne passe pas...
pour un simple 1bit, faut écrire true ou false,   au lieu de simplement 1 ou 0..
quant une valeur et envoyer depuis le moniteur, ça n'affiche que la valeur dans le moniteur, et "sent by moniteur"    mais pas l'adresse d'envoi ni son info de groupe..
les filtres par adresse de groupe ou physique ne fonctionne pas...
et ça serait utile d'avoir un filtre par mot clé sous Info
par exemple "statut"  qui permet de sorte que les statut,   ou cuisine, pour voir tout ce qui concerne la cuisine..
convertisseur, je comprend toujours pas comment l'utilisé..
l'export a l'air de bien fonctionné en csv, bien qu'il y as toujours le souci d'excel qui transforme les adresses en date ^^
voila, c'est tout pour le moment, merci pour tes efforts
(20/02/2025, 22:27:01)Scorpio5 a écrit : Voir FF au lieu de 100%
Je suis d'accord.
(20/02/2025, 22:27:01)Scorpio5 a écrit : pour un simple 1bit, faut écrire true ou false,   au lieu de simplement 1 ou 0..
Je suis pas sur par contre ici que True ou False soit ce qu'il y a de plus judicieux.
Il faut le faire en fonction du DPT, car tout les DPT de 1 Bit ont des statuts différent.
1.008 Up/Down (0=Up,1=Down)
1.009 Open/Close
(20/02/2025, 22:27:01)Scorpio5 a écrit : merci pour les améliorations.
Bonjour Scorpio5,
Merci pour ton retour ! Pour ce qui est de FF et 0000FF, je les avais initialement convertis manuellement, mais ces valeurs viennent maintenant directement de la Falcon SDK via la DptFactory. Je pourrais arrondir et recalculer certaines valeurs, je vais examiner cela de plus près.
Je vais ajouter le DPT 232-600, et pour le DPT1, je peux changer « true » ou « false » en « 1 » et « 0 ». Cela vient également de la Falcon SDK, mais cela peut être modifié.
Concernant l'expéditeur : dans la Falcon SDK 5, cela se faisait automatiquement, mais dans la Falcon SDK 6, cela n'est plus pris en charge dans les événements de Group-Receive, c'est pourquoi je l'ai implémenté manuellement.
Le filtre fonctionne également chez moi. Il est possible de saisir plusieurs adresses de groupe en les séparant par un espace.
Le convertisseur est pratique lorsque le DPT1 apparaît dans le moniteur. Il le reconnaît et envoie le télégramme correspondant, par exemple DPT14.
Encore merci pour ton retour ! Je vais examiner ces améliorations dès que j'aurai un peu de temps.
Salut Scorpio5,
Je viens de prendre un peu de temps pour implémenter la plupart des demandes.
- DPT1 est maintenant disponible avec les valeurs 0 et 1.
- Pour DPT232-600, tu peux maintenant entrer des valeurs au format 0-255,0-255,0-255. Par exemple : 128,0,255.
- DPT5 est maintenant arrondi mathématiquement.
- Un clic sur la listview copie l'entrée dans le presse-papier.
- Le tri a été modifié pour DateTime, G-ADR et P-ADR.
Si tu veux, vérifie-le et fais-moi savoir si tu remarques quelque chose d'autre.
Merci et à bientôt !
[Image: monitor2.png]
Lien de téléchargement :
http://www.knx-board.org/download.php?file=KNX6v566.zip
