Chantier KNX
Bonjour à tous
Je suis fraîchement diplômé d'un KNX PARTNER, et j'ai un ami qui fait construire sa maison et qui veut que je l'aide pour faire la partie domotique.
Nous sommes au début des recherches des produits et pour le moment j'ai fait cette liste
Zennio
1 ZIOMB12 MAXinBOX 12 pour la dizaine de points d'éclairages
1 ZIOMB16V4 MAXinBOX 16 v4 pour les 7 VRE
1 ZPSU640 KUPSupply 640mA l'alim
1 ZSYKIPISC KIPI SC pour la programmation
1 ZVIZ50 Z50 un ecran dans le salon pour le pilotage des lampes, VRE, gainable Mitsubishi, mise en route de l'alarme, gérer l'éclairage et le volet de la piscine (je cherche encore les éléments pour faire ça) j'ai pensais à celui la, car il veut quelque chose de simple à utiliser et d'après mes recherches ça a l'air simple
hager
WST3xx 2-6 boutons poussoirs dans les chambres pour piloter lampe et VRE de chaque chambre (j'ai fais ma formation chez HAGER)
J'ai choisi Zennio et hager car l'interface ETS est en français et je ne maîtrise pas la langue de Shakespeare.
Il veut une installation la plus simple possible et pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure.
Les questions que je me pose
-Qu'est ce que vous pensez de ma liste pour le moment, sinon avez vous une meilleure marque à me conseiller?
-Est ce que je peux faire du pilotage du gainable pièce par pièce avec mitsubishi depuis l'écran ZENNIO ou dois je utiliser le ou les thermostats du gainable et n'avoir le controle sur confort réduit ou hors avec l'écran?
-Dans les chambres n'ayant qu'un bouton pour gérer la lampe et le volet, il veut mettre le thermostat de pac pour limiter les frais pour le moment, cependant avec l'écran ZENNIO du salon il veut pouvoir gérer la température au cas où les enfants touchent au thermostat de leur chambre. S'il modifie la température sur le ZENNIO est ce que ça enverra l'info sur le thermostat de la chambre?
-Il veut pouvoir piloter son installation depuis son téléphone, chez ZENNIO c'est une option. Auriez vous une meilleure option à me proposer?
Pour l'alarme, j'ai lu sur le forum qu'il faut une alarme indépendant du KNX et récupérer les infos de la centrale depuis une passerelle KNX en privilégiant les marques Jablotron, Paradox et GE Interlogix. Dans l'idée il faut pouvoir la mettre en service depuis le KNX et en cas d'intrusion créer une scène qui allume toutes les lumières par exemple (le scénario n'est pas encore défini)
-Vaut il mieux faire intervenir une entreprise ou peut-on la poser nous mêmes?
-faut il choisir une filaire ou une sans fil?
Pour la piscine, il veut pouvoir agir sur le rideau et l'éclairage depuis la maison dans un premier temps (plus tard gérer le pH et autre, du moment que le bus arrive dans le local piscine on fera évoluer dans le temps).
L'éclairage je peux le rajouter sur une sortie d'actionneur, par contre le rideau niveau sécurité, est ce une bonne idée de le mettre sur le KNX (il ouvre ou ferme son rideau à distance sans savoir si quelqu'un est dans l'eau et il peut y avoir une catastrophe)
Enfin pour finir dans les présentations du projet il m'a posé une colle. Est ce qu'il peut créer des scénarios (ou scène) sans passer par le logiciel ETS? Il m'a dit qu'il ne veut pas m'appeler tous les 4 matins car il a une idée de scenario et il veut être un minimum autonome
Voila une présentation de notre projet. Je vous remercie par avance de votre aide
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : J'ai choisi Zennio et hager car l'interface ETS est en français et je ne maîtrise pas la langue de Shakespeare.
Il y a aussi Theben avec une interface en Français.
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : -Il veut pouvoir piloter son installation depuis son téléphone, chez ZENNIO c'est une option. Auriez vous une meilleure option à me proposer?
La solution la moins chère et la plus ouverte c'est Home Assistant, un exemple de Dashboard ici
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : Pour l'alarme, j'ai lu sur le forum qu'il faut une alarme indépendant du KNX et récupérer les infos de la centrale depuis une passerelle KNX en privilégiant les marques Jablotron, Paradox et GE Interlogix. Dans l'idée il faut pouvoir la mettre en service depuis le KNX et en cas d'intrusion créer une scène qui allume toutes les lumières par exemple (le scénario n'est pas encore défini)
Oui soit utiliser une alarme avec une interface KNX ou une alarme qui dispose de sorties PGM à connecter sur des entrées binaires knx. Ensuite les scénarios c'est soit avec ETS sous forme de scènes, soit avec un contrôleur logiques évolué comme l'ABB ABA/S1.2.1 , soit avec le superviseur
Privilégier le filaire pour la sécurité et éviter de gérer les piles et il n'y a pas de difficultés particulières pour la pose.
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : Pour la piscine, il veut pouvoir agir sur le rideau et l'éclairage depuis la maison dans un premier temps (plus tard gérer le pH et autre, du moment que le bus arrive dans le local piscine on fera évoluer dans le temps).
La réglementation impose une commande impulsionnelle pour l'ouverture du volet et une commande maintenue pour la fermeture.
Personnellement (3 maisons et 3 piscines) j'ai toujours utilisé les commandes impulsionnelles pour les deux mouvements et évidemment on ferme lorsqu'il n'y a personne dans la piscine ou à proximité immédiate (pas un blessé ou un mort en 30 ans) !
(22/03/2025, 15:59:06)julien87000 a écrit : Enfin pour finir dans les présentations du projet il m'a posé une colle. Est ce qu'il peut créer des scénarios (ou scène) sans passer par le logiciel ETS? Il m'a dit qu'il ne veut pas m'appeler tous les 4 matins car il a une idée de scenario et il veut être un minimum autonome
Avec le logiciel ETS on peut créer des scènes mais c'est limité ; j'utilise uniquement pour l'ambiance lumineuse dans une pièce avec pour le "ON", la sélection des circuits et la luminosité de chacun et avec pour le "OFF" l'extinction de tous les circuits de la zone .
Pour des scénarios plus complexes ABA/S1.2.1 ou Superviseur
(22/03/2025, 17:24:36)Merci beaucoup pour toutes les réponses, ça va me permettre de bien avancer a écrit :
Pour être bien clair, une fois que l'on ne veut plus utiliser la piscine on peut faire ça avec le KNX avec un actionneur de volet roulant
Désolé je ne sais pas utiliser citer comme toi
La partie home assistant effectivement ça n'a pas l'air cher, mais j'ai peur que ça soit trop compliquer pour la personne qui va avoir la maison. Domovea de hager n'est compatible qu'avec les produits Hager je suppose, il n'y a rien qui puisse fonctionner avec le zennio?
Oui on utilise un actionneur de volet roulant.
Il y a 3 marques que je n'aime pas et que je déconseille, et tu en as trouver 2, c'est bien Big Grin
Les marques qui ont des applications en Francais c'est de nos jour une majorité.
Même MDT que je déconseille aux débutants a cause de leur appli en allemand ou anglais commence a s'y mettre sur des nouveaux produits.
ABB (Busch) , Jung, Schneider (Merten) , Theben, pour ne citer qu'eux proposent des applications en francais sans aucun problème.
Zennio : Leur problème c'est qu'ils ont une politique de distribution de m.r.e , limite a ce demander si c'est légal, a empecher le gens d'acheter leur produit a l'étranger.
Hager : Mis a part quand ils ne fond pas eux même leur produit et quand ils choisissent un bon modèle ca peut le faire sinon je préfère passer mon chemin... j'ai un mauvais feeling avec eux, pour différentes raisons.
On peut pas dire que ce soit très folichon , ca ne déborde pas de nouveau produit ces dernières années.
ABB (Busch) , Jung, Schneider (Merten) , Theben, pour ne citer qu'eux proposent des applications en francais sans aucun problème.Je vais voir de ce cote, merci pour les conseils.
J'ai vu qu'ils sont distribués par sonepar et par le boulot je peux avoir des prix intéressants, et dans mes recherches leur écran de contrôle me semble bien, et la partie programmation sur ETS n'a pas l'air trop compliqué. La partie pénible c'est de payer une licence pour le contrôle à distance et une autre pour le pilotage avec la voix
(22/03/2025, 21:59:41)filou59 a écrit : Zennio : Leur problème c'est qu'ils ont une politique de distribution de m.r.e , limite a ce demander si c'est légal, a empecher le gens d'acheter leur produit a l'étranger.
En revanche, leur hotline est réactive et ne rechigne pas à répondre.
J'ai acheté quelques produits Zennio ici
(22/03/2025, 18:23:31)julien87000 a écrit : La partie home assistant effectivement ça n'a pas l'air cher, mais j'ai peur que ça soit trop compliquer pour la personne qui va avoir la maison. Domovea de hager n'est compatible qu'avec les produits Hager je suppose, il n'y a rien qui puisse fonctionner avec le zennio?
Je ne suis pas spécialiste de Domovea mais tu peux superviser d'autres marques puisque il faut renseigner les GA d'ETS.
(22/03/2025, 23:35:42)Ives a écrit : En revanche, leur hotline est réactive et ne rechigne pas à répondre.
Yves
Tu parles de la Hotline de qui ? des 2 fabriquants que j'ai cité ou de l'un des 2 ?
Zennio
@Filou59
Ce n'est pas parce Zennio ne souhaite pas travailler avec les particuliers (en direct) que les produits produit qu'il vendent sont mauvais. Ives a donné le lien où en France les particuliers peuvent se fournir en Zennio.
Pour Hager, l'un des nombreux défaut de la marque et qui est directement visible par les utilisateurs, c'est la qualité des touches des boutons qui ne sont pas fait pour être démonté plusieurs fois. Je ne parle pas des autres problèmes de la marque.
@Ives
Pour la piscine, ce n'est pas parce qu'en 30 ans rien ne c'est passé que dans les 15 prochaines, il peux avoir avoir 2 drames consécutifs (je ne souhaite pas). Il va de soit que l'installateur (toi pour tes installations et lui s'il fait ce type d'installation pour ce projet) peut être poursuivi pour homicide involontaire (c'est du pénal) en cas de mort.
Maintenant Julien87000, il faut savoir, si c'est dans le cadre professionnel ou personnel que tu interviens sur le projet.
Dans le premier cas, tu as obligation de résultat et doit assurer les vices caché pendant 10 ans, donc oubli Home Assistant, qui te coûtera beaucoup de temps de maintenance. Pour l'alarme fait appel à un alarmiste qui prendra la responsabilité de la mise en sécurité des lieux. Pour Mitsubishi, rapproche toi de Zennio pour savoir si le modèle est compatible avec le module Mitsu.
Dans le deuxième cas, tout ce qui a été dit par Yves et Filou sont faisable (même pour la piscine mais en ton âme et conscience)
Enfin si ton client ou ton ami (rayer la mention inutile) veut quelque chose de simple d'utilisation, il vaut mieux tout intégrer en KNX et s'il veut avoir des modifications ou des ajouts, intégrer cela dans le devis si client (types 5 scénarios en plus par exemple) ou si ami, lui donner quelques bases KNX en faisant un ou plusieurs scénario avec lui.
Je n'ai pas répondu à tout car cela faire déjà un pavé, bonne journée
Super conseil, merci M2D
Pour la piscine je suis entièrement d'accord c'est une lourde responsabilité
Pour l'alarme effectivement chacun son métier je prends note
Pour le matériel :
Sans plan et circuit, difficile de dire.
Je sais que cela risque de faire bondir certain, mais plusieurs options s'offre à toi :
Le AllInbox1612 peut remplacer les ZIOMB16V4 MAXinBOX 16 v4, ZPSU640 KUPSupply 640mA l'alim et ZSYKIPISC KIPI SC pour la programmation. De plus tu as des entrées multifonctions pour entre autre les sondes (PAC, ect).
Autre configuration : Tu souhaites une alim séparé, tu peux fusionner MaxinBox 16 et 12 par un 24 cela te donnera 7 volet et 10 point lumineux.
Pour l'écran le Z50 c'est un 5 pouce de diagonale, je trouve cela petit pour une interface de supervision, le Z70, voir le Z100, est plus approprié (format tablette) pour de la supervision et sur le Z100, l'année dernière, la licence Control Mobil été offert.
Pour finir, Rexel et Sonepar font Zennio, Yess non, mais tu peux demander à des fournisseurs locaux s'il le distribue, c'est mon cas dans la Drôme, j'en ai un qui fait et j'attends ses tarifs.
(23/03/2025, 12:09:57)julien87000 a écrit : Super conseil, merci M2D
Après l'alarme, c'est pas compliqué, mais voilà ce qui peut être fait à titre personnel n'a pas du tout la même porté que les choses qui sont faites à titre professionnel. Le Consuel en est un exemple que tu as sûrement été confronté.
(23/03/2025, 12:25:18)M2D a écrit : Après l'alarme, c'est pas compliqué, mais voilà ce qui peut être fait à titre personnel n'a pas du tout la même porté que les choses qui sont faites à titre professionnel. Le Consuel en est un exemple que tu as sûrement été confronté.
Oui effectivement mais j'ai effectué mon installation complète électricité et domotique et j'ai demandé le Consuel à titre individuel. L'attestation de Consuel est incontournable pour être raccordé au réseau Enedis.
(23/03/2025, 12:15:48)M2D a écrit : Pour le matériel :
Le tout en un je n'avais pas vu. Ce n'est pas risqué? si l'alim claque tout le module est mort, alors qu'une alim séparé tu changes l'alim et c'est reparti comme si de rien n'était.
J'envisage de passer sur un MAXinBOX24 pour l'ensemble voir deux, car j'ai d'autres idée sympa à lui proposer.
Son projet n'est pas très clair dans sa tête, par exemple dans la pièce de vie, il veut tout piloter depuis trois écrans : un écran dans le couloir, un au niveau de la porte d'entrée et un dernier coté terrasse arrière, rien d'autre. Dans les chambres, allumage classique, alors qu'il y a un pilotage du volet roulant en KNX.
Son argument "pour la chambre des enfants je ne veux rien de compliqué" dans mes recherches j'ai vu que l'on peut mettre un bouton KNX avec pictogramme pour les fonctions de chaque touche ça évitera le mélange entre le bouton classique et KNX.
D'après moi ça complique le fonctionnement de toute la maison. Il faut un écran dans le couloir pour piloter toutes la maison en lumière volet etc. Je remplace les deux écrans par des boutons. C'est plus simple d'appuyer sur un bouton pour tout éteindre et activer l'alarme depuis une seule touche, par exemple.
Le deuxième argument c'est le prix, il faut que je me renseigne du prix. A mon avis, si on fait ça, dans l'avenir il va regretter son choix et ça sera beaucoup plus couteux.
Il m'a tout juste donner le plan sans beaucoup de précision "c'est toi l'électricien fais une étude".
En tout cas, grâce à vous je vais lui faire un dossier complet : prix, avantage et inconvénient de mélanger l'électricité classique avec le KNX.
La pire des idées : le mélange "classique" "knx" ! Il faut choisir
Des écrans partout ce n'est pas bonne idée; pour l'éclairage, il faut le bouton au bon endroit et, comme pour le "classique", c'est au niveau de l'accès ou des accès de la pièce (dans les chambres j'ai également mis les commandes du volet au niveau de l'accès)
Ensuite il faut penser à l'allumage automatique (détecteurs de mouvements et/ou de présence) et aux commandes vocales ; les plus réticents de ma famille sont convertis (plus ou moins mais ils utilisent tous)
Pour les enfants rien n'est compliqué, très vite ils comprennent même avec des boutons sans marquage
(23/03/2025, 15:52:43)julien87000 a écrit : Ce n'est pas risqué? si l'alim claque tout le module est mort, alors qu'une alim séparé tu changes l'alim et c'est reparti comme si de rien n'était.
Tu n'as toujours pas répondu à la question : Tu lui feras une facture de ton entreprise ou tu l'aide de façon amicale ?
- Les modules tout en un me servent pour le dépannage entre autre, mais aussi de bloc IP et de simple tout ou rien facile à intégrer, cela me donne une alim de secours avec alim secondaire au cas de où. Mais si l'alim crame le reste peut fonctionner.
- Dans un projet domotique, il faut vraiment faire table rase de l’électricité classique, il faut penser fonction, fonctionnement, ergonomie donc c'est à toi de posé les questions d'utilisation et les remarque que le client t'a fait : "Son projet n'est pas très clair dans sa tête" ou "c'est toi l'électricien fais une étude" montre qu'il faut approfondir le questionnement sur le pourquoi il pense cela, n’oublie pas c'est toi le professionnel qui est connais le système, lui il ne voit que le résultat. Il faut qu'il précise sa pensé comme cette histoire de chambre des enfants; Autre exemple, question à lui poser: Pourquoi Mitsubishi pour sa PAC et pourquoi le modèle qu'il a choisi ? Cela te permet voir la faisabilité d'intégration de la PAC dans l'écosystème KNX, voir changer de PAC si une autre répond mieux au desiderata du client. C'est beaucoup de travail en amont.
Autre exemple : La chambre des enfants, soit actuellement c'est des "mino" mais ils vont grandir, les fonctions d'un bouton peuvent évoluer mais la création d'un bouton (ligne + bouton) c'est beaucoup plus compliqué (je sais il y a du sans fil).
- Pour les écrans, un grand écran est suffisant (pour la supervision), après si il en veux d'autre il peuvent être plus petit voir des bouton tactiles : Exemple un Z40 ou Z50 à l'entrée pour armement de l'alarme, l'extinction des lumières le mode vacance, le visiophone, etc... et le Z100 dans le salon pour le management de la maison (PAC, forçage chauffe Eau, coupure internet dans la chambre des ado, etc....). Le nombre d'écran ne complexifie pas l’installation, justement c'est l'une des forces du KNX.
-Maintenant le sujet du prix est une question délicate, mais si cette question a été évoqué rapidement dans la discussion cela va être compliqué, il faut que tu puisse argumenter au pourquoi un interrupteur KNX coûte 100 € alors que c'est une GSB un VV coûte 7€ avec l'enjoliveur inclus.
Par contre, je rejoins Yves, le mi- tra mi-KNX, c'est comme être au milieu d'un gué, tu as l'inconfort d'être mouillé sans pour autant savoir quelle berge est la plus sèche. Si tu fait cela tu auras les contraintes des deux mondes. Donc à proscrire.
Plus j'avance dans le projet plus je vois la facture qui augmente. Je pense le faire passer par l'entreprise pour avoir une garantie en négociant pour qu'il ait un bon tarif.
Pour le gainable, c'est une marque qu'il connaît. Y a t il des marques qui s'intègrent mieux en KNX?
Effectivement il va falloir que je sois bon pour lui faire avalerai la pilule de tout faire en KNX et de ne surtout pas faire de mix
Hello
Ayant des Zennio Z35 (un dans chaque pièce) je peux faire un retour rapide de ces derniers.
Ce sont plutôt de bons produits même si pas parfait mais pour moi avec 2 grosses lacunes dans mon mode d'utilisation:
* gestion du RGBW clairement à revoir (gerer le on/off/gradation avec une seule touche et le choix de couleur avec l'autre... bof bof)
* la gestion des appuis long/court (pas possible d'avoir les 2 sur un même bouton pour par exemple:
- lancer une ouverture/fermeture complète de volet sur appui court
- faire une ouverture précise à X% avec un appui long/relache
Du coup, si c'était à refaire, je partirai surement sur d'autres roomcontroller
Merci de ton retour pour les z35
J'en parle régulièrement mais les MDT SmartGlass sont bien mieux et moins cher..
Ne pas se fier aux visuels sur le site qui sont exagérément dégueulasses et colorés. C'est pour montrer l'amplitude du produit. On peut faire des choses totalement custom, sobre, et très efficace !
(24/03/2025, 20:02:02)XeNo a écrit : J'en parle régulièrement mais les MDT SmartGlass sont bien mieux et moins cher..
Oui mais il ne veut pas d'Anglais !
(24/03/2025, 08:33:39)julien87000 a écrit : Bonjour
Comme c'est un chantier ami, demande lui quel budget max il a prévu pour le poste élec.
Citation :Pour le gainable, c'est une marque qu'il connaît. Y a t il des marques qui s'intègrent mieux en KNX?
Il y a Airzone qui a une passerelle KNX (voir les différent post), mais le problème que je t'ai soulevé c'est le monde du CVC (qui se voit en KNX advance) à la particularité d'avoir une communication bus propriétaire, donc ce n'est pas forcement un problème de marque, mais plus un problème de communication bus PAC avec le module KNX dédié, c'est pour cela qu'il est important d'avoir les références du modèle de la PAC. Cà serait ballot que le module KNX parle pas la même langue que la Mitsu
