Déconnexion aléatoire actionneur
J'ai un actionneur (en l'occurrence un HAGER TYA628C) qui se "déconnecte de façon aléatoire".
Je m'explique au niveau du fonctionnement manuel via les boutons du module il fonctionne sans problème.
Par contre au niveau KNX il peu fonctionner une journée puis il ne devient plus accessible via les commandes KNX.
Sous ETS il ne devient plus joignable, donc rechargement difficile puis il refonctionne et à nouveau même problème ...
Je ne sais que faire.
Merci de votre aide
Kampeki
Regarder les connexions au niveau du bus (des deux côtés)
