Je suis utilisateur d'ETS6 Lite version 6.3.0. Voici mon problème: lorsque j'essaie de passer en mode compatibilité, après redémarrage de l'application, ce mode ne s'active pas. J'ai constaté également que toutes modifications faites dans les paramètres (comme la langue) n'étaient pas validés après redémarrage de l'application. Je travaille sur PC avec Windows11.
En vous remerciant pour votre aide.
Cordialement
Freddy
Fait un retour sur my.knx.org la ou t'as ton compte knx
Le support est efficace et rapide
Puis tiens nous au courant ^^
Sujets : 67
Au fait pourquoi souhaite tu passer en mode Compatibilité ?
Se mode est necessaire uniquement lorsque l'on a besoin d'utiliser certains plugins necessaire a des participants bien particuliers
Pour la langue tu parles de quel langue ?
La langue de l'interface
Ou la langue des participants ?
La langue des participants dépend de plusieurs chose
1: Il faut que le participant soit traduit dans la langue voulu
2: Si le participant a déjà été importé, et si une seule langue a été installé il faut le supprimer du projet du catalogue et le retélécharger, pour ensuite le ré-importé dans le projet.
(12/05/2025, 20:01:45)filou59 a écrit : Au fait pourquoi souhaite tu passer en mode Compatibilité ?
Bonjour Filou59,
Merci pour ta réponse.
Voici la raison du passage en mode compatibilité.
Je dois programmer un composant (Synco rmu730 de chez Siemens) qui nécessite le passage en mode compatibilité. J'ai effectué la programmation avec un autre PC qui m'a permis de passer dans ce mode et cela a fonctionné.
Pour ce qui est de la langue, il s'agit bien de la langue de l'interface. Lorsque je coche, dans les paramètres, le choix français, et que je redémarre l'application, elle redémarre en anglais. Rien de bien grave en soi.
(12/05/2025, 07:41:39)Scorpio5 a écrit : Fait un retour sur my.knx.org la ou t'as ton compte knx
Bonjour Scorpio5,
Je vais réinstaller l'ETS pour voir s'il n'y a pas un paramètre que j'aurais oublié de cocher (mais me semble déjà l'avoir fait). Si ça fonctionne pas, je prends contact avec le support.
Pour info, j'ai utilisé un autre PC qui m'a permis de passer en mode compatibilité et cela a fonctionné.
Sujets : 67
Tu es sous Windows ? quel version ?
Car je change la langue de temps en temps et j'utilise aussi le mode compatibilité sans aucun soucis.
(14/05/2025, 07:39:44)filou59 a écrit : Tu es sous Windows ? quel version ?
Je suis sous Windows 11. J'ai fait le test avec une autre PC sous Windows 11 et là aucun souci. Il y a probablement un paramètre bloquant sur ma machine, mais lequel?
Voici la réponse de l'équipe KNX et qui a fonctionné pour ma part.
1. Fermer ETS.
2. Naviguer jusqu'au dossier %localappdata%\knx\ETS6
3 Effacer le fichier nommé ''user.settings''
4 Ouvrir ETS et activez le mode compatibilité.
Après redémarrage ETS s'ouvre bien en mode compatibilité. Problème résolu.
Dans windows, le dossier %localappdata% est c:\utilisateurs\''nom_de_l'utilisateur''\Appdata\knx\ets6
Merci pour vos différentes aides.
A bientôt
