prolonger le bus en sans fil
Bonjour à tous.
Mon soucis est que j'aurais besoin d'apporter le bus dans un petit bâtiment qui est à 80 mètres de la maison, mais malheureusement il n'est pas possible de poser une gaine entre les 2 bâtiments pour y faire transiter le bus...
Je me demande donc si il existe un module permettant d'envoyer le bus (télégrammes et alimentation), en sans fil ??
Tu as de l'élec dans ton petit batiment?
(07/06/2025, 16:10:43)M2D a écrit : Tu as de l'élec dans ton petit batiment?
Oui, du triphasé. Ce batiment est le local technique de la piscine.
Alors prise CPL, passerelle IP et voilà, attention les prises doivent être sur la même phase
et wifi + routeurs knx net ip sur un point d'accès ?
(07/06/2025, 17:00:04)M2D a écrit : Alors prise CPL, passerelle IP et voilà, attention les prises doivent être sur la même phase
J'ai laissé tomber le Knx pour ce besoin, je fais tout (mesure conso, ouverture fermeture volet, gestion éclairage...) avec des modules Shelly et home assistant a la place. C'est très performant et pas cher...
