Interrupteur KNX avec fonction audio via la tablette Android ALLNet 4 pouces
Tablette Android 4 pouces ALLNET avec amplificateur audio intégrée au KNX
J’ai repris un ancien projet et lui ai apporté quelques améliorations. Je cherchais depuis un moment une alternative au système Busch-Jaeger Intercom Audio 8214U installé chez moi, et je suis tombé ici sur le produit ALLNET Tablette tactile 4 pouces Android 7.1.2 (Nougat). L'appareil dispose d’un écran tactile, d’un amplificateur audio intégré (2 × 10 W) et d’un lecteur de carte SD.
Même si les performances ne sont pas exceptionnelles, elles sont largement suffisantes pour cette application.
[Image: PXL-20250702-170633400.jpg][Image: PXL-20250702-170902223.jpg][Image: PXL-20250702-170911834.jpg]
[Image: PXL-20250702-170920634.jpg][Image: PXL-20250702-170925663.jpg][Image: PXL-20250702-170932762.jpg]
[Image: PXL-20250702-171829415.jpg][Image: Radio-Settings.png]
[Image: webserver.png]
Fonctionnalités principales :
  • Page d’accueil avec 6 fonctions de commutation + retour d’état (DPT1)
  • Texte et icônes personnalisables (BMP 64×64 pixels, couleur)
  • Deuxième page : lecteur audio avec 6 boutons de commande (Lecture/Pause, Muet, Précédent, Suivant, Changer de Playlist, Volume)
  • Lecture de 6 fichiers MP3 pour des annonces comme sonnette, fuite, alarme
  • Contrôle via adresses de groupe KNX
  • Alimentation via 230 V ou PoE
  • Connexion réseau nécessaire (Wi-Fi / LAN)
  • Passerelle IP KNX requise
  • Affichage possible d’un flux vidéo HTTP (ex : caméra IP)
Contenu de la carte SD :
  • alert : 6 fichiers MP3 pour les messages d’alerte
  • images : Icônes BMP en 64×64 pixels
  • music : Fichiers MP3 pour le lecteur audio
  • xml : Fichiers de configuration : settings.xml, playlist1.xml, playlist2.xml
Important : le lecteur VLC doit être installé sur l’appareil !
Outil : KNX Switch Settings
Un outil est inclus dans le téléchargement pour faciliter la modification des fichiers XML. Si les fichiers settings.xml et playlist1.xml sont déjà dans le dossier, ils seront automatiquement chargés pour modification. Sinon, ils seront créés (à l’exception de playlist2.xml).
Remarque : si vous souhaitez modifier les icônes BMP (left, right, play, pause, muteon, muteoff, next, prev, radio, mp3, stop, volume, volume20), vous devez conserver les noms de fichiers originaux.
Les haut-parleurs peuvent être connectés directement – qu’ils soient installés au mur ou au plafond.
Comparaison des prix :
Appareil    Prix (env.)
Tablette ALLNET 4" (1 Go RAM / 8 Go ROM, RK3128, Android 7.1.2) 154 €
Bouton tactile en verre MDT 135 €
Radio Wi-Fi Gira    165 €
Busch-Jaeger 8214U (plus disponible)    –
La tablette ALLNET est donc une alternative très intéressante, avec une puissance audio bien supérieure (2 × 10 W) et plus de possibilités.
Historique des mises à jour :
Mise à jour 12.09.2023
  • Personnalisation des couleurs des bouton
  • Amélioration de l’outil XML
  • Réglage de volume plus rapide
  • Correction d’un bug dans le contrôle du volume
Mise à jour 16.09.2023
  • Affichage bicolore possible pour certains boutons (Lecture/Pause, Playlist, Mute, Volume)
  • Correction dans le contrôle via adresses KNX
  • Adaptation de l’outil XML
Mise à jour 17.09.2023
  • Mode jour/nuit : couleurs de fond et du texte contrôlables via DPT1
  • Ajustement du layout
  • Icônes désormais transparentes via XML Manager
Mise à jour 24.09.2023
  • La création de playlist2 est désormais automatisée par l’application
  • Correction de deux bugs KNX audio
  • Amélioration de l’éditeur de tags ID3 dans le XML Manager
Mise à jour 02.10.2023
  • Temps de commutation entre album/titre MP3 personnalisable
  • Affichage d’image selon le mode (jour/nuit), priorité donnée à l’image
  • Affichage d’un flux vidéo HTTP (caméra IP) possible
Mise à jour 07.10.2023
  • Ajout d’une 3e page pour des valeurs météo :
  • Température extérieure (DPT9.1)
  • Vitesse du vent (DPT9.5)
  • Luminosité (DPT9.4)
  • Pluie (DPT1)
  • Nom des pages personnalisable via XML Manager
  • Navigation entre pages avec boutons précédent/suivant
  • Affichage couleur dans XML Manager :
  • Rouge = adresses KNX
  • Bleu = fichiers BMP
  • Vert = couleurs boutons/textes
  • Orange = textes des boutons
Mise à jour 02.07.2025
KNX Radio Settings Tool v2.2 :
  • Modification directe des paramètres dans la vue liste
  • Plus besoin de transfert séparé
KNX Radio v2.6 :
  • Extension des paramètres disponibles
  • Optimisation du contrôle de l’état Internet
  • Serveur web intégré : contenu de la carte SD visible via navigateur
  • Ajout d’une page pour 3 variateurs
  • Nouvelle page de veille (Webcam ou affichage de statut avec horloge et 6 lignes d’état)
Lien de téléchargement :
KnxRadioSwitch
Si vous êtes intéressé par l'utilisation de l'outil de paramètres en français, l'application peut être entièrement disponible en français. Il suffit de me le faire savoir, et je la rendrai multilingue.
J’ai apporté d’autres modifications/améliorations et ajouté de nouvelles fonctionnalités.
[Image: BMP-Editor.png]
[Image: pic1.png]
[Image: pic2.png]
Mise à jour KNX Radio v2.7 :
  • L’affichage des données de configuration (Settings) a été mis à jour.
  • La section de variation (Dimm) a été retravaillée.
  • Le serveur web a été étendu : il affiche désormais également la configuration, et certains paramètres peuvent être modifiés directement depuis l’interface.
Mise à jour KNX Radio Settings Tool v2.5 :
  • La couleur est maintenant affichée directement dans la ListView à la position correspondante.
  • Un éditeur graphique BMP simple a été ajouté, permettant de créer ou modifier des icônes.
  • Dans l’affichage d’état, pratiquement tous les DPT courants sont désormais pris en charge, à condition d’être saisis dans le bon format dans la ComboBox.
KnxSwitch
j'ai encore modifié et ajouté quelques éléments. Surtout, il n'est désormais plus nécessaire de retirer la carte SD après la première installation, car tous les fichiers peuvent maintenant être téléchargés directement dans les dossiers correspondants via le serveur Web intégré.
[Image: webserver2.png]
Mise à jour de l'outil KNX Radio Settings v2.6 :
  • Ajout de plusieurs nouvelles entrées
  • Prise en charge de différents formats graphiques dans l’éditeur
  • La saisie de texte peut maintenant être validée avec la touche Entrée (détection de KeyDown)
[Image: PXL-20250709-165720476.jpg]
Mise à jour de KNX Radio v2.8 :
  • Ajout d’une cinquième page pour les volets roulants
  • Au démarrage de l’application, tous les fichiers présents dans les dossiers racine de la carte SD (Music, Alert, XML, Images) mais absents du dossier de l’application (/storage/xxxxxxxxxxxxxxxx/Android/data/com.companyname.knxradio/files/) sont automatiquement copiés dans ce dernier
  • Le serveur Web intégré affiche désormais des informations de fichiers étendues provenant de la carte SD
  • Il est maintenant possible de téléverser des fichiers via le serveur Web dans les dossiers alert, music, images et xml de la carte SD
  • Un indicateur visuel de page a été ajouté en bas de l’écran
KnxRadio
j’ai apporté quelques modifications et ajouts supplémentaires. C’est particulièrement pratique : après la première installation, il n’est plus nécessaire de retirer la carte SD, car tous les fichiers peuvent désormais être téléchargés directement dans les dossiers respectifs via le serveur web intégré.
[Image: root.png]
Il est également important de mentionner que tous les appareils peuvent être mis à jour rapidement et facilement. Le fichier APK de l’application peut aussi être installé directement via le serveur web, ce qui rend inutile l’utilisation manuelle de la carte SD ou d’autres applications – même si cela reste bien sûr possible. En alternative, tous les appareils peuvent être facilement accessibles via ADB dans l’invite de commande (CMD).
Mise à jour KNX Radio Settings Tool v2.8 :
  • Les fichiers BMP sont désormais affichés dans la ListView.
  • Lors de la sélection d’images, une boîte de dialogue s’ouvre et mène directement au dossier « Images » de la structure de la carte SD.
  • Les BMP de la station météo ont été ajoutés.
  • L’application « Settings » est maintenant incluse à la racine de la carte SD, ce qui permet au processus de mise à jour d’accéder directement aux fichiers XML lors de la première installation. Les modifications peuvent être effectuées facilement via le serveur web, puis un redémarrage est nécessaire.
  • La lecture de fichiers MP3 et de flux URL a été améliorée.
Mise à jour KNX Radio v2.9 :
  • Le serveur web affiche désormais aussi les BMP au format 16x16.
  • Des snackbars affichent maintenant l’état de la connexion pour KNX et Internet.
  • Toutes les affichages dans les paramètres et sur le serveur web ont été actualisés, y compris ceux qui n’étaient pas encore présents.
Je pense que, s’il n’y a plus de défauts majeurs ou de demandes supplémentaires, je vais laisser les choses en l’état pour l’instant. Un jour, je réécrirai l’application entièrement avec .NET MAUI, sans VLC, uniquement avec NAudio et le SDK actuel.
KnxRadio
Vraiment bluffé par tout le travail réalisé ici, surtout les mises à jour successives qui montrent une vraie compréhension des besoins terrain. Pouvoir charger les fichiers directement via le serveur web sans toucher à la carte SD est un vrai gain de temps, surtout pour gérer plusieurs installations à distance.  À mes débuts, pour tester des commandes ou simuler des intégrations KNX + MQTT avant de les déployer, je sollicitais les services de 123web pour héberger temporairement mes fichiers et scripts. Merci à Smart Guido pour le partage. Au passage, je n’ai pas réussi à faire fonctionner l’affichage météo avec ma passerelle Theben IPsecure ; je soupçonne un souci de conversion DPT. Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème, je suis preneur.
