Voila, j'ai une question piége, j'ai acheter sur ebay un module rs232
de chez gira pour pouvoir faire une liaison Pc-EIb/Knx mais grosse
surprise a l'instant en ouvrant le paquet. C'est le premier module que
je vois avec deux contact dérriére le module qui se fixe sur rail din,
du coup je me demande comment faire pour raccorder ça au cable EIb.
Si quelqu'un a déja vu ça et pourrait m'expliquer quel type de produit
il faut ça serait sympa, car la du coups je sais pas ce que je vais
pouvoir en faire tel quel.
Par avance merci
Emanuele Palumbo
Unregistered
J'ai aussi un pareil DANS MON TABLEAU, il faut de toute façon le mettre sur
un morceau rail DIN en glissant une languette circuit imprimé dans le rail
qui va reprendre les contacts et ajouter alors sur le rail un module de
liaison ou tu raccorde ton bus.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Minusk
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 15:44
À : domotique-EIB
Objet : Gira RS232
Par avance merci
Cyrille Demaret
Unregistered
Il s'agit de ce genre de circuit à placer sur ton rail din avant de venir
mettre tes modules au dessus:
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/...0190-8AB_2,%
208AB_4,%20with%20connector%20GB.pdf
A+,
Cyrille
De la part de Emanuele Palumbo
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 15:58
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : RE: Gira RS232
À : domotique-EIB
Objet : Gira RS232
Par avance merci
Merci a tous, je vois le principe maintenant. Plus qu'a aller trouver
le prix de se produits maintenant.
Emanuele Palumbo
Unregistered
Je n'arrive pas à ouvrir ton lien mais j'ai deux photos de mon tableau, sur
une on voit le rail en question...Mon interface c'est de chez Siemens mais
c'est le meme principe.
Mon gira ressemble comme deux gouttes d'eau a ton siemens sur la
deuxiéme photo extrémité droite, deuxiéme rangé ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif) Petite parenthése,
trés belle installation
Ps: Je viens de voir que tu avais un th006, pas trop dur a mettre en
place ?
Cyrille Demaret
Unregistered
C'est parce que mon lien a été coupé sur 2 lignes mais ça renvoie vers le
datasheet siemens.
A+,
Cyrille
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 16:36
De la part de Cyrille Demaret
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 16:08
A+,
Cyrille
À : domotique-EIB
Objet : Gira RS232
Par avance merci
Emanuele Palumbo
Unregistered
Merci, j'ai passé du temps...et dépensé sans compter...
Le TH006 Sur le lan c'est nickel et très facile. Pour l'attaquer depuis
l'extérieur, je n'ai pas encore réussi, au début je me suis acharné mais
finalement j'ai jeté l'éponge (je dois encore trouver du temps pour
continuer...) (mon modem qui bloque...c'est long à expliquer...)
Salut
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 16:45
À : domotique-EIB
Objet : Re: Gira RS232
place ?
Comme indiqué dans les posts précédents, le "rail fond de panier" est
la solution ad-hoc.
Attention: *** piège à con ***, les rails DIN standard, n'ont de
standard que le nom, je pense qu'il y a au moins 3 (si pas 4)
profondeur possible !!!.
Alors, tu achète ton beau circuit imprimé, et quand tu l'installes,
les contacts de ton module EIB sont encore à 1cm du circuit imprimé
(c'est le cas des armoires Hager Univers). Perso, je n'ai que 2-3
modules du genre, et j'ai soudé les fils du bus direct sur les
contacts et à l'autre bout un raccord Wago EIB. Basta !
Je n'ai qu'une confiance limitée dans ce genre de connectique,
faudrais voir comment çà se comporte dans le temps, je veux dire après
5-10 ans.
Tu as peut-être remarqué que les constructeurs proposent de moins en
moins ce genre de connectique.
Effectivement... "On" à oublié de mentionner un petit détail....
insignifiant ;-)
Comment tu fais pour passer du système "rail de fond de panier" (le
circuit imprimé) au système bornes de bus Wago classiques ?
via un petit device ad-hoc, qui se connecte sur le circuit imprimé et
présente également les bornes de bus sous forme de Wago (rouge et
noir).
je prendrai la solution circuit imprimé, mais que j'irai chercher chez
un grossiste cette fois plutot que le net, comme ça s'il y a un
probléme sur le CI on rechange
En tout cas ta solution est simple et à le mérite de pas couter grand
chose.
> la solution ad-hoc.
> 5-10 ans.
> probléme sur le CI on rechange ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
Si tu as un coffret avec des rails profond, il n'y a PAS de solution,
du moins à l'époque, je n'ai trouvé aucun circuit imprimé suffisamment
épais que pour compenser la profondeur.
Si tu as un coffret "domestique", il n'y a pas de problème
> chose.
Heuuu ?!? N'oublies pas la remarque de Emanuele
"et ajouter alors sur le rail un module de
liaison ou tu raccorde ton bus"
Emanuele Palumbo
Unregistered
En effet, j'ai pu constater deux profondeurs de rail din différent en
faisant mon tableau.
Dans la marque Gira il y a deux modèles (1 cm d'épaisseur ou des plats)
également de ces rails avec circuit imprimés. C'est pratique pour des
grandes armoires bourrées de modules, c'est plus vite câblé (voir photo),
mais dans le temps je ne sais pas dire, mon instal n'a qu'un ans.
J'en ai placé il y a 5 ans également, toujours pas de soucis.
Je trouve que les constructeurs devrait toujours mettre les deux système sur
tous les modules.
Emanuele Palumbo
Unregistered
De la part de Marc Assin
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 21:19
À : domotique-EIB
insignifiant ;-)
.En effet comme exactement comme tu le dis avec un petit module de chez
siemens, qui reprend les connectiques du rail et ou on retrouve les petit
wago sur le dessus.
noir).
Emanuele Palumbo
Unregistered
Pour info:
Rail de données instabus EIB
Rail de données autocollant pour collage sur rail DIN EN 50 022 (rail peu
profond)
35 X 7,5 mm. long: 277 mm. GIRA référence: 059300
Pour rai profond 35 X 15 mm 464 mm (24 TE) c'est celui la que j'ai utilisé,
car j'ai fais toute la structure interne de mon tableau moi-même et comme
j'ai jonglé avec du rail niedax pour le support des goulottes je tombais
pile poil avec du rail DIN profond, sinon j'étais trop bas avec du DIN
'standard'. Le prix l'an dernier était de 20 euros TVAC. Pièce
Le module de raccord avec 4 départs la référence est 058500 chez GIRA, mais
bon il y a surement moins couteux chez d'autre fabricants.
Emanuele
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 21:53
À : domotique-EIB
> chose.
