Utilisation actionneur volet + vanne
J'ai une vanne 3 voies équipées d'un actionneur électrique.
La doc indique les câblages possibles suivants :
[Image: Capture-d-cran-2025-07-27-102057.jpg]
L'actionneur est équipé de capteurs de fin de course.
Actuellement ma vanne est câblée en mode tout ou rien, avec 2 phases branchées sur 2 voies d'un actionneur TOR, que j'active manuellement selon le besoin (fermeture  ou non du 2, puis fermeture du 3 pendant une 15aine de secondes, puis ouverture du 3, et éventuellement du 2). J'ai fait au plus simple à l'époque pour me permettre de couper complètement le courant et éviter des soucis potentiels de cours-jus (boitier qui prend l'eau ou autre par ex).
Cette solution fonctionne bien, si ce n'est qu'il faut regarder à chaque fois la procédure pour se rappeler ce qu'il faut faire selon qu'on veut tourner la vanne à droite ou à gauche (il y a un memo collé dans le tableau électrique Smile ).
Comme il me reste des voies libres sur mon actionneur de volet roulant (MDT JAL-0810M.02), je me posais la question de l'utilisation possible de cet actionneur pour faire ça à la place, pour simplifier l'utilisation (soit on monte, soit on descend, pour tourner la vanne soit à gauche soit à droite), en conservant le fait que hors manoeuvre il n'y ait plus de phase alimentée.
Question subsidiaire, cette vanne doit être actionnée toutes les semaines. Indépendamment du mode d'activation (fonctionnement actuel TOR, ou évolution actionneur volet), comment automatiser cela ? Actuellement j'ai un évènement récurrent dans mon agenda google tous les dimanches et je change donc ma vanne "manuellement".
Merci et bon dimanche !
C'est possible avec un contact d'actionneur de volet et le schéma de gauche car lorsque la montée ou la descente ne sont pas commandées les contacts sont ouverts.
Pour la temporisation, dans le MDT JAL les durées de course sens 1/sens 2 sont séparées.
Si tu souhaites plus de possibilités de manœuvres il faut un contrôleur logique comme le ABB ABA/S1.2.1 ou superviseur comme Home Assistant
Salut… Pour simplifier, tu peux piloter la vanne avec l’actionneur de volet roulant en mode “montée/descente”, ça évite de devoir retenir toutes les étapes. Pour une automatisation hebdomadaire, le plus pratique reste de passer par ton système domotique ou un scénario intégré à l’actionneur si disponible : tu définis directement les horaires d’ouverture et de fermeture, et le système reste hors tension le reste du temps.
Ça me fait un peu penser aux systèmes de maintenance ascenseur Essonne où tout est programmé pour fonctionner automatiquement avec un minimum d’intervention manuelle.
