Detecteur de présence / luminosite
J'ouvre ce post pour avoir votre retour sur la sensibilité crépusculaire notamment de vos differents detecteur de presence.
De mon cote, je suis parti sur le Jung 3361-1MWW. Pour le parametrage "Evaluation de la lumiere", j'arrive au final a la valeur mini du "Niveau Crépusculaire" soit la valeur 10 (Lux) pour le cellier. Je ne suis pas un chat mais j'ai l'impression que j'aurai pu descendre  encore un peu plus bas car je vois encore tres bien dans la piece.
Est-ce que vous avez le meme sentiment avec vos modeles de detecteur de presence ?
Cordialement
Pièces jointes Miniature(s)
Renovation totale maison annees 1972 + extension bois + garage independant : KNX + Jeedom (pour demarrer) et sans doute un peu de Enocean !!! avec autour Synology NAS DS918 et APC Back UPS Pro 900 VA.
Quand on met en place un détecteur de luminosité KNX il y a quelque base a connaitre :
-Un detecteur se met en place dans une pièce fini et meublé.
-Un detecteur doit se calibrer/étalonner dans la pièce ou il est utilisé (On utilise un Luxmetre)
-Les detecteurs fond souvent une mesure sur un point bien défini, (certains detecteur ont plusieurs point de mesure et fond une moyenne),
La mesure du détecteur reflète la valeur lu en un point, donc si qq (ou qq chose) passe sous le detecteur cela peut influencer la mesure par exemple.
C'est pas forcément le reflet de la lumininosité de la pièce , je sais pas si tu vois la nuance ?
