Asus EeeTop
#26
En plus, elle n'est pas chère (moins de 100 euros TTC).
Question fiabilité, j'en ai 30 chez un client, pas une de grillée
depuis 3 ans (mais par contre les alims dégagent fréquemment).
A+
Vincent
On 27 oct, 19:59, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 oct, 19:17, Grosvince <grosvi...@gmail.com> wrote:> T'as regardé chez Anteor ?
> Non, pas encore, merci pour le pointeur
> > Personnellement je trouve ton approche CF contre disque dur est
> > discutable.
> Heuuu, oui
> > En effet une carte flash est très peu adaptée aux
> > sollicitations que subit un disque dur.
> Oui, c'est vrai, mais dans le cadre d'une Visu, on ne peut pas dire
> que le disk est fort sollicité, mis à part l'activité du boot (Read)
> ensuite, il y a très peu d'activité (Write). Pratiquement rien n'est
> sauvegardé d'une session à l'autre.
> Il est à noter que l"usine à gaz" est basée sur un EPIA 500, une CFL
> de 256M (je crois) et une trés vieille version de ELinOS. Certaines de
> ces machines tournent depuis plus de 5 ans, non-stop. Ca inspire
> confiance, non ?
> > Concernant les ventilateurs, les Epia
> > ME6000 fonctionnent sans et disposent d'une puissance de traitement
> > correcte
> OK, çà ferais bien mon affaire :-)
#27
L'autre solution serait aussi de booter par le réseau, évidement tu as
besoin d'un "serveur" central mais dans le cas d'une visu genre
linknx/knxweb, je trouve que c'est nécessaire, enfin, ça le sera dans mon
cas (il ferra en plus NAS, Asterisk, enregistreur TV,...).
#28
> Pour l'instant, la seule solution qui semble répondre à
> mes attentes est la télécommande "Squeezebox Controller" de logitech.
> C'est une télécommande wifi avec un écran LCD qui tourne sous linux et
> qui est basée sur une plate-forme ouverte sur laquelle on peut
> développer et faire tourner ses propres applets. Si on la dépose sur
> son dock, elle conserve sa connexion wifi en permanence, ce qui permet
> de l'attraper à tout moment et d'avoir une réactivité rapide. De plus,
> elle possède un émetteur IR, qui moyennant un certain développement
Est-ce que tu as déjà vu des gens qui avait réussi à se servir de l'émetteur
IR pour contrôler des équipements audio par exemple?
#29
l'émetteur
Personnellement non, j'ai juste lu sur les forums slimdevices que le
hardware est prêt.
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=40367
Ou recherche google avec les mots clés: "jive irtx"
Tiens, au fait, tu en es où avec ton panel PC IEI? Ca tourne bien?
A+
Jean-François
#30
Malheureusement, je ne suis pas encore dans ma maison et je n'aurai le temps
d'y regarder que quand je serai dedans, j'espère vers le mois de mars. Smile
