  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Commande de l'alimentation d'eau de la maison
Après une mésaventure dans ma maison avec une fuite d'eau extérieure
non détectée au niveau du regard à l'entrée de mon terrain, je cherche
une solution pour commander en KNX l'alimentation d'eau de la maison.
L'idée est de couper l'eau de la maison quand je sors et de la
rallumer quand je reviens. Je cherche donc une "vanne" KNX à placer
juste après le compteur d'eau fourni par le syndicat des eaux de ma
commune.
En complément, j'aimerai savoir combien je consomme.
Je cherche donc l'actionneur qui va avec cette "vanne" à moins que cet
élément puisse être les 2 en même temps. Je connecterai donc mon bus
de commande sur cet élément si tel est le cas.
Quel est votre avis ou votre retour d'expérience sur ce sujet ?
Enfin, quelle règle de sécurité sont inévitables pour ce type
d'installation où l'électricité est proche d'un point d'eau ?
Merci à tous.
Spiffou.
Perso je n'ai pas trouvé de solution knx, par contre, je suis parti sur
une solution Clipflow (http://www.hydrelis.fr/). Il s'agit d'un
disjoncteur d'eau qui réagit selon des réglages débit/durée (tout petit
débit très longtemps ça coupe - fuite de chasse d'eau, ou très gros
débit pas longtemps - rupture). Il n'est pas knx mais possède une
interface qui permettrai de lire les infos (je n'ai pas encore
essayé...) et dont les specs ne sont pas fermées. J'ai rencontré un
responsable produit sur un salon, le gars était très ouvert. Il ne
connaissait pas KNX mais semblait tout à fait intéressé... Bref, ce
n'est pas la solution que tu cherches, mais une alternative possible.
Le 29/04/2011 10:37, spiffou a écrit :
> Bonjour,
> commune.
> Merci à tous.
> Spiffou.
sinon il existe des compteur d'eau a impulsion à relier a une entré knx
et des électrovannes couper l'alimentation (sur une sortie)
je n'ai pas de référence ou marque sous la main mais un bon plombier ou
grossite en plomberie trouvera ça rapidement
Anthony
>> Bonjour,
>> commune.
>> Merci à tous.
>> Spiffou.
J'utilise les compteurs d'arcus-eds pour le comptage, les infos du bus sont
assez complètes mais faut se débattre avec l'allemand...
Mathieu
2011/4/29 Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com>
> Anthony
> >> Bonjour,
> >> commune.
> >> Merci à tous.
> >> Spiffou.
Vous trouverez sur le site de TH France
http://www.th-france.eu/contain/telechar...tation.htm
l'un de leurs fournisseurs M&M (à ne pas confondre avec les bonbons Smile
http://www.th-france.eu/th-france-downlo...france.pdf
Ces vannes fonctionnent avec des bobines à 230V ou 24VDC elles peuvent
fonctionner en permanent il faut prendre une vanne NF, choisir le
raccord : 3/4" ou 1" pour les raccords domestiques.
Avec 3/4" avec passage 25mm vous pouvez passer 140 l/min avec 1" et 25
mm on passe 216 l/min
Difficile de trouver des vannes bi-stables lesquelles n'ont pas besoin
d'alimentation permanente pour changer d'état mais alors ... difficile
de savoir dans quel état se trouve la vanne sinon de les faire piloter
par inversion de polarité comme pour des VR 24VDC par des modules
VR...
C'est une solution que je suis en train de tester chez un client.
Hope it helps.
Thomas
Bonjour Thomas
Je remonte le topic, je suis en contact avec la société TH France.
Avez vous pu tester leur solution?
Merci beaucoup
normalement fermé, cela veut dire que l eau passe seulement SI la vanne est alimenté au niveau électrique ?
et si il n'y a plus de courant électrique (panne edf (je sais c est rare) l eau est coupée ?
++ merci de tes précisions
(29/04/2011, 20:52:16)Thomas a écrit : Vous trouverez sur le site de TH France
VR...
Hope it helps.
Thomas
oui, NF c'est ça
