01/11/2026, 17:37:44 (Modification du message : 01/11/2026, 17:39:42 par richardpub.)
Pour ma part, j'ai essayé Claude Code dans sa version desktop pour programmer des appareils en KNX avec ETS. J'ai testé au départ simplement en donnant à Claude Code mon fichier KNXprog et il m'a demandé le mot de passe pour l'ouvrir, ce que j'ai fait au départ. Par contre, très vite, je suis revenu dans mon code et j'ai modifié dans ETS mon mot de passe d'accès à KNXprog. Ensuite, il m'a appris à passer à créer un produit en Python dans lequel je déverse le KNXproj. Je peux ensuite donner le mot de passe dans ce petit programme et il génère un KNXprog non protégé. Ensuite, on peut donner ce KNXprog à Claude Code et cela permet à Claude Code de voir éventuellement toutes les erreurs de programmation, les défauts, les doublons, les choses qui manquent. Il peut aussi aider à programmer. Entre autres, j'ai fait des variateurs de LED blanche, avec des couleurs plus ou moins chaudes. Et franchement, c'est hyper puissant et en final, on lui fait corriger, voir si on n'a pas fait des erreurs dans notre programmation, il nous valide tout.
Il a repris pour l'intehration du variateur Zennio, les meme structure de denommination de GA ainsi que la façon dont je rejoute des GA, puis il m'a fait le csv pour importer des GA dans ETS. Ensuite il m'a guidé sur le parametrage de mon zennio, puis il m'a donné les emplacement ou je devais associer les GA deja importé. En final il m'a aidé a verifier que je n'avais pas d'erreurs.
Le gain de temps est considerable.
Un autre truc qui serait super, c'est de partager ta conversation avec Claude, tu peux cliquer sur le bouton Partager dans l'application Claude Desktop. Sur les application Web on a aussi la possibilité de partager.
Sinon voici un prompt a essayer :
Citation :« Peux-tu me rédiger un compte rendu complet de notre conversation, structuré pour être partagé avec des tiers ? Il doit inclure :
1. L'objectif initial : Ce que je cherchais à résoudre ou à concevoir.
2. Le parcours et le raisonnement : Les différentes étapes de notre réflexion, les hypothèses testées, et la logique qui nous a menés aux conclusions.
3. La solution finale ou les conclusions : Les choix techniques/méthodologiques arrêtés.
4. Les prochaines étapes (le cas échéant). »
Ca peut permettre a d'autre personne débutant dans le domaine de l'IA de voir la démarche pour s'y mettre.
Et puis a plusieurs on pourrait même imaginer améliorer les choses.
Une autre version, pour être sur qu'il n'y ait aucun mot de passe partagé.
Pour obtenir un récapitulatif clair, structuré et sécurisé de votre échange, vous pouvez envoyer directement la consigne suivante à l'IA avec laquelle vous avez travaillé :
Consigne à copier-coller dans votre autre conversation :
Citation :Je souhaiterais un récapitulatif complet de notre échange pour le partager avec mon équipe.
Peux-tu me rédiger un document clair comprenant :
1.L'objectif du programme et le besoin initial.
2.Le raisonnement et la démarche technique étape par étape (choix d'architecture, logiques d'algorithme, contraintes prises en compte).
3.Le code final propre et commenté.
ATTENTION (Sécurité) : Veille à supprimer ou anonymiser formellement tous les mots de passe, clés d'API, identifiants ou données sensibles partagés au cours de la conversation. Remplace-les systématiquement par des espaces réservés génériques (ex: VOTRE_MOT_DE_PASSE).
Conseils complémentaires pour le partage
Relecture systématique : Même si l'IA masque les secrets, effectuez un Rechercher (Ctrl+F) sur le texte final généré pour vérifier qu'aucun mot de passe ou jeton d'accès n'a été oublié avant d'envoyer le document.
02/11/2026, 17:51:30 (Modification du message : 02/11/2026, 17:54:25 par richardpub.)
J'ai demandé a claude d'anonymiser et du coup il me genere un pdf car il n'etait pas sur de ce qui ressortirait avec un partage simple .
depuis une semaine l'ergonomie de Claude Code desktop a changé, et comme j'ai énormément d'infos confidentiel c'est surment plus sûr:
