Digicode "Multi-codes"
Je souhaiterai employer un clavier codé pour commander une douzaine
(voire plus) de composants (lampes, volets roulants, portail, ...).
Le problème est que je n'ai pas trouvé de clavier codé ayant plus de 4
relais (derrière lesquel j'aurai mis un ou plusieurs modules d'entrées
libres de potentiels).
Par exemple :
code 1234 --> adresse 0.1.1
code 1235 --> adresse 0.1.2
code 1236 --> adresse 0.1.3
code 1237 --> adresse 0.1.4
code 1238 --> adresse 0.5.10
code 1239 --> adresse 0.5.11
etc ...
Il y a bien une solution avec un module Siemens Logo!, mais peut-être
y a-t-il une solution plus simple ?
Quelqu'un aurait-il déjà étudié quelque chose de similaire ?
Merci de vos éclaircissements
A ma connaissance, çà n'existe pas.
Mais une solution peut être d'utiliser un seul code qui libère
l'action sur 12 Boutons Poussoirs avec une fonction logique "ET".
C'est une idée comme çà...
On 9 sep, 15:06, keynexr <Raymond.key...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Par exemple :
> etc ...
Des claviers à code il en existe un grand nombre à 12 touches avec 0
à 9, * et #, ce clavier n'a pas besoin de relais, simplement des
contacts libre de potentiel.
Le principe est le suivant:
Une fois que nous avons les 12 contacts clavier sur 12 entrées
binaires EIB nous devons concaténer chaque saisie de chiffes
indépendantes par ex. saisie 1 puis 2 puis 3 puis 4 en un nombre 1234.
(Code possible 0 à 9999)
Le nombre étant créé nous pouvons le comparer avec une table des codes
désirés avec un comparateur. Le résultat du comparateur transmettra la
fonction sur une adresse de groupe.
C'est tout.
Bonne lecture
Beat
Bonjour BVO,
Ok pour le clavier simple.
Pour le reste, ta solution me plait bien car elle a l'air simple.
Mais pourais-tu préciser le type de matériel à utiliser ; en effet, ta
solution est un peu floue pour moi.
On 10 sep, 08:38, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
> C'est tout.
> Bonne lecture
> Beat
#5
Quelqu'un aurait-il une idée sur le matériel à utiliser pour réaliser
la solution proposée par BVO ?
Concaténation et comparaison ?
Merci à tous
On 10 sep, 20:01, keynexr <Raymond.key...@gmail.com> wrote:
> Bonjour BVO,
> Merci
> > Bonjour,
> > C'est tout.
> > Bonne lecture
> > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
