Andreas Schumm
Unregistered
Une fois bien installé, pourrais-tu nous faire un retour sur le terminal?
Andreas
----- Original Message -----
Sent: Friday, February 29, 2008 1:35 PM
Subject: Gira info terminal touch
Bonjour, je suis nouveau sur groupe, ayant achevé la construction de
notre maison en y intégrant la domotique EIB, je souhaite la compléter
par quelques éléments.
J'ai commandé sur eibmarkt un Gira info terminal touch, je viens de
faire le paramétrage sous ETS3.
Je vais essentiellement l'utiliser pour commander les éclairages et
les volets.
Par contre j'aimerais aussi l'utiliser en complément d'un détecteur de
mouvement/présence, pour qu'il m'émette une alarme, mais uniquement la
nuit quand tout le monde est au lit, comment faire?
Des options logiques et temporisations sont aussi disponible,
concrètement à quoi pourraient-elles me servir?
Merci d'avance.
Sans problème livraison prévu normalement pour le 13/03
> Andreas
> From: "Rolles" <laurent.zim...@gmail.com>
> les volets.
> Merci d'avance.
Info terminal touch reçu Vendredi,
pas de problèmes pour la programmation d'adresse physique
programmation par port USB intégré très rapide
programmation assez simple via plugin en français
petite notice d'utilisation en français
qualité des images d'arrière plan moyenne
simple clic des éléments ne fonctionne pas (ou pas arrivé à faire
fonctionner), obligation d'utiliser le double clic (si quelqu'un à une
astuce je suis preneur)!
prévoir du temps pour réaliser le programme
> > Andreas
> > les volets.
> > Merci d'avance.
