Bouton poussoir JUNG & ABB...
Bonsoir à tous,
Je suis en train de faire l'inventaire des éléments dont j'aurai
besoin pour l'installation de mes rêves, et avant de vous en faire
part en totalité, j'ai une petite question sur les boutons poussoir
(BP).
J'hésite entre deux type de BP: le modèle JUNG RCD AL 3096 et le
modèle ABB triton/5.IR.D.RT.WA.
Voici ce que j'ai compris en lisant les documents techniques de chaque
produit, et n'hésitez pas à me corriger:
*JUNG:
**le BP possède 6 boutons avec écran LCD qui permet entre autre
d'afficher la T° (sonde intégrée).
**Si j'ai bien compris, chaque BP peut être vu comme un ou deux
organes de commande: donc soit j'appuie sur le bouton en haut ou en
bas pour augmenter ou diminuer la lumière par exemple, soit j'appuie
en haut ou en bas mais je peux commander deux lampes en TOR. Dans ce
cas, je peux commander 12 lampes.
**Les boutons peuvent aussi appeler des scénarios.
**Est-ce bien cela?
*ABB:
**le BP possède 5 boutons (appui gauche/droite) avec écran LCD qui
permet d'afficher la T°(sonde intégrée) et une cellule réceptrice IR.
Savez-vous si cette cellule IR peut servir à commander autre chose que
les fonctions définies pour chaque bouton du BP?
**dans la documentation, il y a 4 paragraphes dont 3 stipulent que le
BP peut être configuré avec 2/4 ou 6 lightscenes. Je comprends donc
qu'au moins 1 bouton est réservé pour 2 scénarios. Par contre dans le
4ième paragraphe, j'ai l'impression qu'une configuration permet de
faire en sorte que tous les boutons peuvent être vus comme 1 ou 2
organes de commande comme pour le JUNG. Est-ce que qqn pourrait me
confirmer cela? Car je n'aime pas trop être limité par un scénario
obligatoire.
Dans la mesure du possible et en fonction de vos réponses, je posterai
la configuration complète avec les références de chaque élément pour
savoir ce que vous en pensez et me corriger si nécessaire.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement,
HK.
PS: je suis dans la région de Lannion (Côtes d'Armor) et si par hasard
un menbre du groupe est dans les environs, je serai ravi de le
rencontrer s'il l'accepte...
J'ai eu l'occasion de tester le fd design thermostat de chez jung. Je
l'aime beaucoup. Nous avons un FD design 4 touches au bureau il est
très fonctionnel et facile a paramétrer.
Je pense opter pour ce produit pour ma construction future.
Chaque point d’appui de la touche peut être paramétré
individuellement. Il est possible d’utiliser la touche en mode simple
touche (mode appui pleine touche), ou en mode double touche (mode
appui haut/bas ou gauche/droite).
En fonction du mode sélectionné, l’ETS affiche différents paramètres
et objet de communications.
Dans le cas ou la touche est paramétrée, un certain nombre de
fonctions de base peuvent lui être associée.
Les points d’appuis des touches peuvent être paramétrés en mode
vertical (mode appui haut/bas) ou mode horizontal (mode appui gauche/
droite). Ce procédé défini le mode d’utilisation des touches.
Permet d’activer l’affichage des messages d’alarme.
Si l’affichage des messages d’alarme est activé, l’ETS affiche de
nouveaux paramètres et jusqu’à deux nouveaux objets de communication.
L’éclairage du display peut être allumé ou éteint en permanence, sinon
piloté ou varié en fonction d’un évènement.
Lors d’un appui sur une touche, le régulateur coupe l’éclairage du
display après une temporisation définie.
Lors d’une mise en route par un évènement (valeur d’objet), le
régulateur coupe l’éclairage du display lorsque l’évènement est passé.
Le régulateur peut gérer 8 scénarios internes, liés à 8 adresses de
groupe. Ce paramètre active les fonctions et objets de communication
destinés à la fonction scénario.
J'habite le pays basque, suis un professionnel de KNX depuis 2 ans et
vais passer mes vacances en Bretagne Finistere Nord) à partir du 4
Aout 2008. Si j'ai la possibilité de venir te rencontrer pourquoi pas.
As tu des exigences particulieres en KNX, pour que je puisse préparer
mes réponses.
Cordialement
On 29 juil, 23:25, Herr Kolonel <pana...yahoo.fr> wrote:
> Bonsoir à tous,
> (BP).
> *JUNG:
> **Est-ce bien cela?
> *ABB:
> obligatoire.
> Cordialement,
> HK.
Ce serais bien de mettre ton profil à jour.
Merci pour tes réponses BTZ,
Je pense effectivement que le modèle Jung est très bien, mais il est
également bcp plus cher et n'intègre pas d'interface IR... C'est
pourquoi je cherche aussi à comprendre comment fonctionne l'ABB.
C'est sympa pour ta proposition, mais je ne voudrais pas te gacher tes
vacances d'autant plus que je ne suis pas certain d'être disponible au
mois d'août.
Cordialement,
HK.
On 30 juil, 00:06, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Bonsoir,
> mes réponses.
> Cordialement
> > Bonsoir à tous,
> > (BP).
> > *JUNG:
> > **Est-ce bien cela?
> > *ABB:
> > obligatoire.
> > Cordialement,
> > HK.
> > rencontrer s'il l'accepte...- Masquer le texte des messages précédents -
