Gamma Wave de chez Siemens
Avez vous un expérience dans le matériel radio KNX Gamma Wave de chez
Siemens?
Les modules sont ils configurable par ETS ou seulement par la
télécommande?
Peut on mélanger du Hager radio avec du Gamma Wave?
Merci d'avance
stephane.herraiz@gmail.com a écrit :
> Bonjour,
> Siemens?
> télécommande?
> Merci d'avance
Je viens d'en recevoir la semaine dernière, et je les est essayé
rapidement, et j'en suis plutôt content.
Les modules sont configurable soit manuellement depuis le module, soit
depuis ETS.
Dans le cas d'ETS, il y a un plugin intégré avec le .vd3 qui permet de
faire l'apprentissage depuis ETS.
Grosso modo, on règle l'adresse du BCU, puis on enfiche le récepteur Wave.
Une fois dans les paramètres du récepteur Wave, on a un choix "Learn"
qui permet d'apprendre une fréquence.
On appuie dessus, on bascule un micro-rupteur sur l'émetteur, et il
associe l'adresse de l'émetteur dans ETS.
Pour la compatibilité Hager, je ne peut pas vraiment dire, sauf que les
Hager ne sont pas configurable via ETS, donc à mon avis, ce n'est pas
trop compatible.
Laurent.
