 Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de fixer l'adresse ip d'un N148 à
 partir d'une installation sans BCU USB (mais avec un N148) ?
 Merci pour vos retours d'expérience,
 Ben
		En utilisant la fonction "adresse statiques" de ton routeur enfonction de l'adresse mac du N148. Si tu utilises une freebox cette
 fonction n'existe pas donc pas la peine de chercher.
 Bonne soirée
 On 2 sep, 18:16, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
 > Bonjour à tous,
 > Ben
			Charles Delorme Unregistered
		kraven a écrit :> En utilisant la fonction "adresse statiques" de ton routeur en
 > Bonne soirée
 >> Bonjour à tous,
 >> Ben
 et si par "fixer l'adresse" tu entends simplement "attribuer une
 adresse", n'importe quel serveur dhcp devrait faire l'affaire
		oui mais le serveur dhcp peut reattribuer une nouvelle adresse unefois le baux dépassé. Quand je dis fixer c'est pour que  le serveur
 dhcp    attribut une adresse ip toujours identique à l'interface en
 fonction de son adresse mac.
 > > Bonne soirée
 > >> Bonjour à tous,
 > >> Ben
		kraven a écrit :> oui mais le serveur dhcp peut reattribuer une nouvelle adresse une
 Oui, oui, entièrement d'accord avec toi, mais la question de Ben
 laissait planer un doute sur sa connaissance de l'usage du dhcp dans la
 mesure où il semble ne même pas avoir accès au N148 puisqu'il envisage
 de passer par un BCU USB. C'est pourquoi je me suis permis cette petite
 précision.
Désolé, mais ca fait un sacré bout de temps que la freebox gère cette
fonction
> Bonne soirée
 Actuellement, c'est bien le serveur dhcp de mon routeur qui attribue
 l'ip de ma N148.
 Malheureusement, mon serveur dhcp ne permet pas de réserver une
 adresse ip en fonction de l'adresse mac de mon N148...
 Je sais qu'il est possible de fixer l'adresse ip du N148 avec ETS3,
 mais dans ce cas, la BCU utilisée ne peut pas être le N148 en cours de
 paramétrage... logique !
 Il faut donc une 2nde BCU !
 Avec une BCU USB, je sais qu'il est possible de fixer l'ip d'un N148
 sans problème.
 Mais je me demande si c'est possible avec une 2eme BCU de type N148.
 J'espère avoir été plus clair.
 Mecri d'avance pour votre aide.
 Ben
		ah Bon. J'ai cherché pendant pas mal de temps et j'ai jamais trouvé la
fonction baux dhcp permanent sur ma freebox v5.
J'ai sans doute mal regardé.
On 3 sep, 11:08, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour,
> fonction
> > Bonne soirée
		Dans ton compte sur adsl.free.fr -> Internet -> Configurer mon routeur
Freebox -> tout en bas : Baux DHCP permanents:
Voila    Moi je l'utilise depuis (je veux pas dire de bétise) plus de
2 ans.
		Ah merci je devais être fatigué le jour ou j'ai cherché
Depuis j'ai une Neufbox  (car free non présent dans mon bled) et j'ai
trouvé la fonction du premier coup
> 2 ans.
 Concernant ta question, il est possible de modifier l'adresse IP d'un
 premier N148 en passant par un second N148
 Et ensuite, tu te connecte par le second pour programmer le premier.
 C'est ce que j'ai fait sur mon install, car je ne voulais pas acheter
 un BCU USB rien que pour la programmation
 Mais faut connaitre quelqu'un qui a déjà un N148 !
		Merci beaucoup DaGGeR !
 Tu réponds exactement à ma question !
 Encore merci,
 Ben
		Bonjour DaGGeR,
 Je m'apprête à tenter l'expérience : fixer l'ip d'un N148 en passant
 par un 2nd N148.
 Pourrais tu m'indiquer le mode opératoire ? et surtout les pièges à
 éviter ?
 Merci d'avance,
 Ben
 Alors déjà, faut être sur que ton server DHCP ( ta box ) attribue bien
 une adresse au N148 . ( C'était pas mon cas avec la box Neuf TRIO 3D ;
 j'ai donc du installer un server dhcp sur mon PC et connecter le N148
 avec un câble réseau croisé ). Connecter le N148 au server en RJ45
 Ensuite, mettre dans le projet ETS un N148 et le paramétrer avec
 l'adresse IP désirée. Ce sera le N148 qui n'est pas connecté en RJ45.
 Après aller dans Suppléments ==> Options ==> Communication et faire la
 détection du premier N148. Enregistrer et faire un test de
 communication.
 Si OK, transférer la configuration faite avec ETS dans le N148.
 Il ne reste plus qu'à changer la prise RJ45 de N148, ( et ne pas
 oublier de refaire une détection de communication car les 2 N148 n'ont
 pas la même adresse MAC ) et transférer la configuration.
 Important : Si les 2 N148 sont branchés en même temps sur le réseau
 informatique, il faut des adresses IP différentes ( ex 192.168.0.250
 et 192.168.0.251 )
 Voilà ... de mémoire ce que j'ai fait
 Bon courage
		Opération effectuée avec succès !
 Nous avons réussi à fixer l'adresse ip d'un 2nd N148 en utilisant un
 1er N148 pour établir la connexion avec ETS.
 Il s'uffit d'ajouter le 2nd N148 en tant que participant au projet (si
 besoin, récupérez le fichier vd chez le fabricant), sans même
 connecter son port RJ45, et ETS fait le reste...
 Bonne continuation à tous.
 Ben
