Portail électrique
J'ai une petite question concernant ma réservation de fils pour un
portail électrique. Evidemment j'aimerais pouvoir le piloter en EIB,
mais je ne sais pas du tout comment cela fonctionne. Est-ce comme un
volet electrique (je prévois 2 phases ?) je ne pense pas ...
Est-ce qu'il faut tout simplement prévoir un cable RJ45 pour pouvoir
gérer ouverture fermeture par l'EIB ?
Je suis en phase finale de cablage, et je me suis posé la question
lors de mon schéma de borniers Smile
Merci d'avance !
Robert
Pour ma part, je comptais utiliser une motorisation standard (incluant
les automatismes / capteurs / sécurités), l'EIB n'intervenant que pour
donner l'impulsion de commande (ouverture / fermeture), soit depuis
un bouton, soit depuis les télécommandes radio EIB.
De cette manière :
- pas de soucis quant à une règlementation,
- à mon avis, moindre coût et maintenance à la portée de n'importe
quel installateur.
Cette solution permet quand même la commande simultannée de
l'éclairage, puisque c'est l'EIB qui donne l'ordre, l'automatisme de
portail ne gérant plus que les fins de course et la sécurité.
Et même chose pour la motorisation du portail intérieur (porte
sectionnelle).
Enfin, pour la commande EIB, je prévois une transmission par radio,
afin d'éviter de tirer la ligne EIB à l'extérieur, ce qui la met à
l'abri d'éventuelles mauvaises intentions (je fais la même chose pour
la réseau Ethernet : câblé à l'intérieur, wifi pour la terrasse).
J'avoue que je ne suis qu'à la planification de l'installation, et
qu'aucun mur de la maison n'est encore monté. Mon avis est donc tout à
fait théorique.
Alain
On 20 avr, 13:16, raym...@warichet.com wrote:
> On 19 avr, 07:36, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > un portail électrique
> Est-ce que quelqu'un a une idée claire à propos de la règlementation
> concernant la sécurité d'un portail électrique ? où peut-on trouver
> l'info officielle ?
J'ai plusieurs interprétation de la norme EN13241-1 (porte et portail
automatique).
Je viens de mettre en fichier l'analyse des risques sur portail
battant et coulissant.
Bonne lecture
> On m'a dit qu'il fallait prévoir une sécurité "obstacle" dans la
> procédure de fermeture. Cà part d'un bon sentiment, si un enfant est
> dans le champ de manoeuvre du portail (qui est hors vue). Mais d'autre
> part, quelq'un de mal intentionné peut bloquer la manoeuvre de
> fermeture, auquel cas, pas la peine de mettre un portail....
Il y a de plus en plus un paradoxe entre la sécurité des personnes et
la sécurité des biens.
