Tableau électrique + eib
je vais commencer la partie "tableau électrique" de ma nouvelle
maison.
J'avais plusieurs questions concernant le tableau électrique (pour
qu'il soit validé par le consuel).
Je vais gérer tous mes luminaires ainsi que les volets roulant en bus
KNX.
- Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de
13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules
de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ?
Quelqu'un aurait des photos de leur installation ?
- De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un
circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le
disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ?
Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?!
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Grégoire
> 13 ? 18 ?
Tu calcules ce dont tu penses avoir besoin, et tu ajoutes une
rangée Smile
Pour les stores, il est difficile de faire beaucoup mieux que 1TE par
store. Pour les lumières, tu arrives en gros au double en commutation
et à la moitié en variation (cad 1TE pour 2 commutations, 2TE par
canal varié).
Ajouter au calcul ci-dessus l'alim + prise USB/ethernet, et autres
éléments "système" (routage de ligne).
En général, le module 10x a 10 relais indépendants (c-a-d que tu dois
fournir la phase pour chaque relais), et donc le même actionneur 10x
peut-être en principe utilisé pour plusieurs circuits différents. (A
vérifier que la législation te laisse bien faire ca).
HTH
Fred
Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux
positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus
bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains
appareils non EIB peut poser problème.
Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout
centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux
secondaires.
Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les
différents contacts d'un même actuateur.
Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à
l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne
et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la
position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit
capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se
trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé
que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être
soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il
faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par
le module EIB.
Jean-François
ok, je vais essayer et viendrais vers vous si j'ai d'autres questions Smile
Merci.
> secondaires.
> le module EIB.
> A+
> Jean-François
#5
Une photo de mon armoire est visible la : http://stockage58.free.fr/Images/ArmoireMG.jpg
Elle viens d'arriver aujourd'hui et n'est pas encore cablé. C'est une
9 rangées + 2 Merlin Gerin
> Merci.
> > secondaires.
> > le module EIB.
> > A+
> > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents -
#6
Merci beaucoup John pour la photo. Petite question tout de même :
la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris entre
1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ?
Merci d'avance pour ta réponse.
> > Merci.
> > > secondaires.
> > > le module EIB.
> > > A+
#7
Plus précisément, ce ne sont pas les tableaux qui doivent être entre 1
et 1,80 m, mais leurs organes de commande (ce qui permet en pratique
de poser une rangée de plus). Et les transfos de sonnettes, alims de
bus et autres gadgets peuvent être au dessus ou au dessous.
Par ailleurs, la C15-100 mentionne dans un commentaire que l'on peut
descendre jusqu'à 50 cm du sol dans le cas d'une *GTL fermée* (mais je
n'ai pas retrouvé cette règle dans le texte normatif).
Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points
sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse.
#8
Ok, merci pour ces précisions. Cela veut dire que les modules de sortie EIB
peuvent se situer en dessous de 1m ?
> entre
#9
Chez nous l'armoire à été faite ainsi, disjoncteurs à gauche dans une
armoire et matos eib à droite dans une armoire
> > entre
#10
Réponse pour la Belgique : "C'est quoi une GTL ?" ... donc, non, je
ne pense pas que ce genre détails soit déjà entré dans le RGIE belge.
#11
Une autre question : la GTL doit avoir une profondeur de 20cm minimum. Or
les tableaux (par exemple Gamma de chez Hager) font 103mm et les rehausse
50mm.... on n'arrive pas à 200mm... comment faire ?
merci
> entre
#12
Pour être plus précis sur le HAGER
J'ai posé 2 GAMMA 18 de 4 rangées posés sur de la goulotte (+ VDI +
alim).
Voir ici : http://maisondomotisee.free.fr/blog/inde...oi-ce-blog
RAS au consuel.
Toutefois, je regrette, le câblage n'est pas terrible.
Je te conseillerai plutôt un tableau tel que la photographie de John :
un grand coffret tôle avec lyres, bornier...
J'avais envisagé cette solution, mais c'est la GTL qui m'a inquiété.
J'ai eu tord, un coffrage bois ou placo aurait fait l'affaire.
Amicalement
Stéphane
#13
GTL = gaine technique logement
Voir ici par exemple :
http://www.positron-libre.com/cours/elec...fc1500.htm
Amicalement
Stéphane
#14
Merci domo_elec !
tu as donc posé tes tableaux gamma direct sur la goulotte. Pas de rehausse ?
De plus, comment as-tu fait passé les cables de tes disjoncteurs (tableau du
milieu) aux modules de sorties (tableau de gauche) ? je ne vois pas de cable
"en travers" ?
Merci d'avance.
Grégoire
> alim).
> Voir ici :
> RAS au consuel.
> Amicalement
> Stéphane
#15
Je sais qu'en 2005 une nouvelle norme "harmonisee" avec l'UE (NIBT
2005) est entree en vigueur en Suisse - mais elle contient des
exceptions nationales. Et quid de la GTL, est-ce français seulement ou
EU ?
#16
Non, pas de réhausse, 4 vis directement dans la goulotte (c'est prévu
ainsi)
> "en travers" ?
J'ai découpé des petites fenêtres dans le flanc des goulottes (c'est
du taf...)
#17
J'ajoute un retour d'expérience après 5ans de domotisation progressive
de mon pavillon initialement totalement classique (construction de
1984, chauffage électrique) :
Il est intéressant
- de séparer les arrivées électriques de ce qu'on va en faire en
termes de regroupement de lignes avant l'étage des disjoncteurs :
surtout quand on installe après certains gros appareils qui modifient
ce qu'on tire sur les groupes de prises ;
- de préférer des armoires métalliques (mêmes plus chères) pour en
fire des cages de Faraday et bloquer les émissions radioélectriques
des bobines des relais et contacteurs variés.
Pour situer, je suis parti pour une installation distribuée
- de téléphonie/interphonie (une ligne d'arrivée et une connection
dans chaque pièce de vie et de sommeil),
- réseau informatique : une à 4 prises gigabit par pièce (réaffectable
téléphonie ou interphonie)
- réseau TV/FM/SAT dont des injections internes de modulations UHF
pour partager des appareils
- commande centralisée et pilotée, l'EIB est venu après.
Le point central de l'installation électrique est vite apparu : j'ai
repris toute la zone d'arrivée électrique/protections et commandes et
idem pour téléphonie et autres réseaux.
Par contre j'ai séparé complètement certaines parties que l'on cherche
souvent à cacher dans une seule armoire :
- une armoire tole 90*70*30 pour les départs de toutes les lignes
électriques
- une armoire identique pour les disjoncteurs, parafoudre, et
installation de commande, le tout en rendant shuntable la totalité des
installations de commandes
- un boitier séparé et blindé mis à la terre pour le brassage
téléphonique.
Une armoire métallique mise à la terre pour des raisons de sécurité
électrique a l'avantage de faire cage de Faraday et donc de bloquer
les émissions électromagnétiques des relais et contacteurs...
Malheureusement pour moi j'ai mis les miens dans une en "plastique" et
les brassages de lignes électrique dans une en métal... conséquence :
ma mesure de consommation électrique a été faussée quand les
contacteurs délestaient des appareils pour ajuster la conso
électrique... et çà a fait du yoyo jusqu'à ce que je sorte le tore de
mesure en dehors des armoires.
L'intérêt de séparer brassage de lignes et protection/commande est
- de pouvoir changer de technologie au cours du temps,
- de faciliter l'intervention sur les commandes sans risque de
brasser ensemble des circuits normalement distincts à la faveur d'une
inversion des neutres par exemple.
Accessoirement, pendant la phase de mise au point, personne ne râle
sur le chauffage ou le chauffe eau qui seraient mal pilotés... du
moins çà se résoud vite en commutant un relais sur marche forcée le
temps de trouver la cause.
Comme pour domo-elec, mes liaisons entre armoire passent par des
fenêtres découpées dans les armoires, avec une protection sur les
arrêtes de coupe pour éviter une usure d'isolant à la faveur d'un
frottement.
L'ensemble des fils est regroupés par torons dans des gaines
thermorétractables (non rétractées) très largement isolées qui font
isolant complémentaire. Ceci me permet de sortir et suspendre la
grille et ses 25kg de disjoncteurs et actionneurs pour travailler
tranquilement derrière (ce qui n'est pas en EIB nécessite une action
plus directe pour modifier la config!).
Bonne journée
Lutin78
#18
Des photos ???
On 9 déc, 10:10, lutin78 <thierry.adr...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Il est intéressant
> électriques
> téléphonique.
> frottement.
> Bonne journée
> Lutin78
