Re: Projet de démo ETS
On samedi 23 janvier 2010, Frédéric wrote:
> Je n'ai pas encore regardé dans le détail, mais il me semble bien
> structuré, et montre bien comment organiser les modules. C'est à ce
> niveau que j'aurai le plus besoin de vos lumière (mais je vais déjà
> farfouiller un peu moi-même).
Bon, après avoir creusé un peu, j'aimerais avoir votre avis sur la façon
dont est organisé ce projet. Cela vous semble-t-il fait de la bonne façon ?
Par rapport à vos habitudes, que lui reprocheriez-vous, ou, au contraire,
qu'est-ce qui vous plaît ?
J'ai par exemple remarqué qu'une entrée switch du thermostat d'une des
chambres est utilisée pour la lumière du garage ; cela veut donc dire qu'il
faut tirer un câble de cette chambre au garage ? Bon, si elle est à côté,
ça va, mais... (ce serait bien de voir les plans associés).
Frédéric
> façon dont est organisé ce projet. Cela vous semble-t-il fait de la
> bonne façon ? Par rapport à vos habitudes, que lui reprocheriez-vous,
> ou, au contraire, qu'est-ce qui vous plaît ?
Personne pour commenter ce projet ?
Par exemple, que pensez-vous de la répartition des adresses de groupes ?
Quelle convention prenez-vous ? Quelle est la meilleure façon de les
organiser pour éviter de se retrouver avec un plat de nouilles ?
Dans ce projet, on a les lumières à plusieurs niveaux ; cela vous paraît-il
judicieux ?
Frédéric
Jeté un oeil rapide, ca me semble assez standard. Sauf installation
neuve et factice, tout projet a un ou deux trucs bizaroides (parce
qu'on voulait résoudre le probleme au plus vite avec ce qu'on avait
sous la main, on a prévu X, Y ou Z et c'est pas encore terminé,
etc...).
De mémoire il en mentionné sur le site que c'est tiré d'un projet
existant!
Fred
> etc...).
Et concernant les modules Horloge Zeitsender (de Theben), et logique 1AB02
(de Siemens), est-ce qu'ils sont connus, pratiques à utiliser ?
Frédéric
#5
Moi ce que je comprend pas, c'est le nombre de lignes/zones pour un
projet de villa.
Il faut bien un coupleur de ligne à chaque lignes ou zones?
Sinon c'est quoi l'intérêt de mètre des participant en 0.0.x?
A+
> > etc...).
>     Frédéric
