Panne TXA213
Suite à une coupure électrique du tableau j'ai un module Hager TXA213
qui ne fonctionne plus Sad
La partie commande fonctionne via le bus ou via les boutons en mode
manuel mais il n'y a pas de jus qui sort sur les 3 sorties.
J'ai testé les 3 modes (1x900w, 1x600w + 1x300w et 3x300w) mais c'est
pareil il n'y a pas rien qui sort.
J'ai ouvert le module, il y a un fusible mais il est bon.
Avez vous eu ce type de pb ?
Idem avec un TXA208B, la partie puissance ne fct plus, il a été
échangé sous garantie.
Olivier
En fait après un reset du module et un rechargement de l'application
tout est rentré dans l'ordre.
Patrick
On 24 oct, 18:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Olivier
