Les bases: Spread sheet?
bonjour à tous
Je me permet de lancer un sujet là dessus, car étant nouveau dans le
domaine, je nage un peu...
Parait-il, que lorsque l'on desire monter un systeme EIB, mieux vaut
se faire un spread sheet, j'imagine ce que c'est, mais ce serai super
sympa, si quelqu'un pouvait m'envoyer une ebauche de ce que ca peut
etre?
Et une deuxieme question, je pensais installer une VARUNA 3, et
j'aimerai savoir ce que vous en pensez, car je renove une maison, et
il n'y a rien du tout dedans, tout à faire. Varuna, car je comptais
mixer plusieurs protocoles, dont X10 (pour les taches de base) et eib,
voir radio..
Qu'en pensez vous?
merci pour votre aide
Je suis preneur aussi.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de titi26
Envoyé : vendredi 9 novembre 2007 08:18
À : domotique-EIB
Objet : Les bases: Spread sheet?
bonjour à tous
etre?
voir radio..
Qu'en pensez vous?
perso je pense que ca ne sert a rien. la premiere chose est de.se
familiariser avec ETS. le risque de passer par un tableur avant est de
remettre tout le travail en cause une fois rentrer sous ETS. ETS
permet une chose delicate en tableur, c est d avoir une meme vision en
batiment, produit, et fonctions.
> À : domotique-EIB
> bonjour à tous
> etre?
> voir radio..
> Qu'en pensez vous?
Je vois ce que tu veux dire.
J'aurai juste aimé avoir une ebauche visuelle, pour essayer de
m'imaginer plus précisement un schema de cablage eib...
Personne ne pourrai nous donner une idée de la CHOSE? lol
merci
> > À : domotique-EIB
> > bonjour à tous
> > etre?
> > voir radio..
> > Qu'en pensez vous?
> > merci pour votre aide- Masquer le texte des messages précédents -
#5
> m'imaginer plus précisement un schéma de câblage eib...
Désolé, je n'ai pas encore fait le plan/schéma de mon câblage, mais ce
n'est pas trop compliqué ...
Première étape, la plus importante, se poser la question : "Je veux
pouvoir commander ou contrôler quoi et depuis ou ?"
La réponse à cette question te donne une liste d'emplacements pour tes
blochets dans les murs.
Avec cela, tu peux réaliser ton câblage EIB, tu pars de ton (ou de
tes) tableau ou tu placeras les modules relais/variateur/etc. avec un
câble vert EIB et tu t'arranges pour arriver avec ce câble à chacun de
tes blochets, tu peux faire des pontages et des dérivation un petit
peu comme tu le souhaites (pour une maison pas trop gigantesque tout
de même sinon il y a des limites qui entrent en jeu ...).
C'est aussi toujours bien de déjà préparer quelques gaines vides vers
le toit, les façades, vers l'emplacement d'un éventuel futur store
intérieur, etc. afin de pouvoir facilement ajouter quelques gadget
utiles comme une station météo, des capteur de luminosité extérieure,
des capteurs de présence autour de la maison, commander l'ouverture de
l'écran du home-cinema ...
Deuxième étape, pour tous les points qui seront commandés par l'EIB
(chaque lampe fixe, chaque prise commandée, chaque volet commandé,
etc.) ou bien pourraient le devenir plus tard, tu pars du point en
question avec du câblage traditionnel 230V et tu files droit au
tableau qui contiendra tes modules EIB relais/variateurs/volets/etc.
(C'est ce que l'on appelle un câblage en étoile.)
Un conseil : Pour le (les) tableau qui doit recevoir les modules EIB,
il faut le prévoir GRAND !!!, car tous ces modules prennent vite
beaucoup de place et tu seras toujours tenté d'ajouter l'une ou
l'autre nouveauté plus tard ...
Un autre conseil : Prévoir une ligne complète de petits borniers -
type WAGO ou Phoenix Contacts - (et une grande barrette de terre) dans
le bas du tableau, cela facilite beaucoup le travail, car on se
retrouve avec beaucoup plus de câbles qui arrivent au tableau que dans
un système traditionnel.
P.S. Rien n'empêche de mettre plusieurs tableaux à divers endroits de
la maison pour limiter la longueur des câbles en 230V, il suffit de
relier les tableaux entre eux avec un câble vert EIB. Pour les cas
désespérés (ou en rénovation) il existe aussi des modules relais/volet/
etc. à cacher dans les blochets ou des boites de dérivation, c'est
moins bien et plus cher mais parfois ça aide.
#6
Avant d'avoir ETS, et en fait, avant d'avaoir déterminé que mais
besoins seraiaent le mieux satisfait par KNX plutôt qu'une autre
solution, j'ai fait un petit tableau excel.
Sur chaque ligne, j'ai repris un blochet et les caractéristiques de ce
qui se trouvera dessus (par ex. 4 bp + thermostat, ou détecteur de
mouvement).
Sur chaque colonne, j'ai repris un point commandé (par ex. plafonnier
salon, ou boiler électrique)
Au croisement d'une ligne et d'une colonne, j'ai noté le type
d'interaction (switch, timer, dimmer)
Ca donne une bonne idée générale et permet d'exprimer les besoins
utilisateur d'une manière assez simple. Ca permet de vérifier si tous
les besoins sont remplis (ai-je prévu un bp pour allumer telle lampe
en passant du salon à la cuisine?), de se rendre compte du nombre de
cables venant de chaque étage (est-il utile de prévoir un tableau
intermédiaire?) Evidemment, toutes les subtilités programmable avec
ETS ne peuvent pas y être exprimées avec précision. Mais ce n'est
qu'une premère étape. Sur cette base, un programme ETS peut être
écrit.
J'utilise d'ailleurs toujours ce schéma pour garder une vision
d'ensemble. Je n'ai pas trouvé dans ETS une vue aussi synthétique.
Comme signalé par ailleurs, le cablage ne nécessite pas trop de
planification puisque pour le bus, on peut faire n'importe quoi (dans
certaines limites) et pour le circuit de puissance, chaque point
nécessite sa ligne jusqu'au tableau (ça fait beaucoup de cable, mais
c'est simple).
Atanis.
#7
Je sais que c'est orienté TX100 mais il existe un fichier excel hager de
préparation de configuration. Cela a le mérite de structurer les idées et
une partie des questions à se poser.
Vous trouverez le fichier ici.
http://www.hager.fr/menu/produits/offre-...bis/memote
bis/1024-10563.htm
Si cela peut en aider certains.
De la part de atanis
Envoyé : lundi 12 novembre 2007 10:35
À : domotique-EIB
Objet : Re: Les bases: Spread sheet?
mouvement).
écrit.
c'est simple).
Atanis.
#8
Je dispose sur mon bus de 35 participants (tx302, tx304, tx450, txa 204,
txa206, txa207, txa210, txa213, tr130B) non compris les éléments radio qui
ont au moins le mérite de ne pas consommer...
Par contre je ne dispose que d'une alimentation 320 mA et je me demande si
elle n'est pas sous-dimensionnée et si cela n'expliquerait pas quelques
dysfonctionnements occasionnels (du genre certains volets ne répondent plus
à une commande de fermeture générale mais fonctionnent toujours en commande
individuelle).
Dans un post précédent, il était indiqué que chaque élément consomme en
général en moyenne 5 mA mais que la norme autorise jusqu'à 10 mA.
Au vue de cela je serais tenté d'en déduire que mon alimentation est
probablement suffisante mais pas de manière certaine. Hors je souhaite
ajouter des participants mais le puis je ?
Par ailleurs quelqu'un saurait il ou je peux trouver la conso précise de mes
participants (je ne la trouve pas dans la doc des équipements).
Merci d'avance de votre aide.
#9
Et pourquoi pas un bon multimètre en série sur un fil du bus eib,
juste à la sortie de l'alim ?
#10
merci de votre aide, je vais me pencher sur vos idées!
#11
Vu que se sont des produits Hager via varyo (leur logiciel de chiffrage et
aide a la decision) tu as la consomation.
> de mes
#12
Probablement, mais sauf erreur varyo n’est pas disponible en téléchargement.
Concernant la solution du multimètre ne faut il pas que tous les équipements
soit activés pour que la valeur soit valable ?
_____
De la part de minusk
Envoyé : mardi 13 novembre 2007 19:12
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Re: consommation bus
Le 13/11/07, titi26 < tibportable@yahoo.fr <mailto:tibportable@yahoo.fr> > a
écrit :
mes
#13
Il me semble que dans la question initiale il y avait 2 sujets :
- Varuna3
- KNX/EIB
Keldo a repris un des points clés...que veux tu, et où,
PIRE ...qu'es tu susceptible de vouloir... dans toutes les disciplines
et pas seulement la gestion bouton poussoirs évolués.
La question interférence est sympa à traiter avant que de tomber sur
"çà marche pas quelque part..." :
- entre alarmes et informatique (dualtechno bande >Wifi et réseau wifi
pour des caméras IP de surveillance par exemple) donc sur les
capacités de retransmission et de supervision à distance ;
- les brouillages de protocoles entre voisins ayant des portails à
télécommandes radio etc... j'aime le filaire et les commandes type
alarme sécurisée... ;
- les interférences de détecteurs d'alarmes sur les portables dans des
gammes proches de fréquences proches ...
- les passages de filaire qui ne protègent pas différemment les
liaisons ethernet, des basses fréquences genre bus B4R de Waruna et
Wiegand, les commandes par niveau de signal 12V (qui est en fait un
16-9,5 V), amènent des comportements que la phase de test aura du mal
à déméler.
Au risque de rester trivial, avant d'automatiser, recenser l'ensemble
des besoins te permettra :
- non seulement le dimensionnement des gaines et autres adaptations du
gros oeuvre pour les saignées dans les murs,
- mais aussi de ne faire des choix définitifs que lorsque nécessaire :
les techno évoluent parfois si tu lotis l'installtion à moyen terme
(ensemble des travaux sur 2,5 ans dans mon cas)
- enfin les envies évoluent : "non pas de home cinéma", finalement 6
mois plus tard "pas mal dans le salon", mais encore 1 an après "en
fait on va plutot reaménager le garage et en faire une pièce
spécialisée".... Si l'infrastructure filaire n'est pas prévue pour
être maintenable, ... c'est la cata...
- repérer les besoins changeants peut aussi aider à faire des choix
sur lesquels on peut revenir.
Voir d'autres de mes posts ici mais, j'ai fait le choix d'une Varuna
pour superviser l'ensemble avec un système permanent, central, multi
protocole et gérable/maintenable à distance. Dans cette optique l'EIB
est
- un outil de transmission
- EIB/KNX réduit à un pourvoyeur d'appareillage ayant une bonne
évolutivité et un coût qui ne me convainc pas toujours
Pour ce qui est de l'usage de la Varuna3 de Hestia, le logiciel
telechargeable gratuitement permet de faire une programmation complète
pour tester si tout y rentre. je trouve çà plus commercial que l'ETS3
à plus de 1000 euros.
Mais comme pour EIB tu devras lister tes actionneurs, tes détecteurs,
les principaux usages, les cheminements de cablage pour ce que tu
retiens en cablé et avoir une approche stricte de la répartition des
technos selon la nature des systèmes, et leurs contraintes par
exemple :
- systèmes permanents d'infrastructure (secourrus en tout)
- systèmes d'alarmes (non violables - halte au CPL, halte aux
détecteurs instables, pas de chemin de cable accessibles pour
malveillance et extérieurs à la zone sécurisée...)
- systèmes de sécurités (incendie, déverrouillage de portes, contrôle
d'accès....)
- domotique de confort (chaleur, clim, délestage électrique,
aérations)
- infrastructure classiques (sans automatismes) électriques,
téléphone, réseau, satellite&TV&FM&cable
Enfin si tu mets de l'EIB derrière une Varuna3, et pas à coté comme un
"système" autonome, j'avais différentes propositions de professionnels
qui peuvent me vendre les appareillage EIB préprogrammés en adresses
groupe pour que toute la suite se face directement depuis la Varuna3...
#14
Oui et non.
L'idée de Keldo est bonne, en ce sens qu'elle te donne une idée
générale de la consommation du bus, à défaut de trouver les specs
techniques détaillées.. pfff.
NB: il faut bien sûr que tout les devices soient branchés sur le bus.
Il est vrai que la consommation augmente lorsque les devices
travaillent (notamment ceux qui prennent le jus sur le bus (EMO)).
C'est à toi d'extrapoler.
Perso, je trouve que c'est mal barré, il ne me viendrait pas à l'idée
de mettre en production, un système qui est proche de ses limites.
Perso, je me base sur l'approche très conservatrice des ***10mA*** par
participant. Même si les alim sont sophistiquées, protégées etc, çà
n'empêche pas ton bus de déconner en cas de surconsommation
ponctuelle.
Perso, j'ai mis 2 alim de 640mA (2 lignes) une pour l'intérieur, une
pour l'extérieur. Si celle de l'intérieur crame, je peux
temporairement me dépanner avec celle de l'extérieur. Les alim sont
sur UPS.
#15
Merci lutin 78 de ta reponse.
Je comprend pas trop par contre:
un
professionnels
Varuna3...
On ne peut pas mettre n'importe quel produit eib (hager par ex) sur le
bus eib de la varuna, sans utiliser des modules pré-programmés?, ou
alors on peut les regler avec la varuna? J'ai pas trop compris le
principe...
#16
"> Je comprend pas trop par contre: ..."
Désolé : l'heure de réponse avait réduit mes facultés
rédactionnelles !
Ce que je voulais dire par rapport à la Varuna3, c'est qu'il me semble
qu'il y a 2 approches :
- l'une très EIB, où l'analyse des réactions automatiques à avoir est
répartie (EIB classique avec des modules paramétrés ...)
- l'autre où les décisions sont centralisées dans la centrale Varuna3
qui ne se sert de l'EIB que pour atteindre des participants à
actionner, diffuser ses propres états sur le bus EIB, etc
Opposition centralisation/décentralisation.
Dans le cas de la Varuna3, elle peut travailler avec des modules EIB
pourvus qu'ils aient une adresse groupe définie.
La Varuna n'est pas un moyen de se passer d'ETS, et je disais
simplement que plusieurs ici ont proposé de fournir des modules EIB
préparés pour éviter aux néophytes de se colleter avec ETS et son
coût.
Je suis quand à moi dans cette optique minimaliste au plan EIB pour
l'instant.
Cordialement
Lutin78
#17
Aie!
J'avais pas vu ca comme ca. En fait la varuna sert de commande à des
modules "programmés"? et pas n'importe quel module que l'on trouve
dans le commerce?
Je me vois pas programmer un module, c'est un peu flou tout ca...
merci de ta reponse.
#18
Salut
La centrale Varuna peut envoyer des commandes à n'importe quel type de
module de sortie EIB.
Pour envoyer un "ON" vers un module, il faut programmer la centrale en
lui donnant l'adresse de groupe correspondant à la commande.
Au niveau du module de sortie, il faut lui 'apprendre' à recevoir cet
ordre. C'est là qu'intervient la phase de programmation du module :
- programmation de son adresse physique (lui dire qui il est sur le
bus)
- paramétrage et téléchargement de son logiciel d'application pour lui
dire, par exemple, 'Mets la sortie A ON sur réception du groupe X/Y/Z'
Un exemple pour illustrer ce que je viens d'écrire.
Un module de sortie EIB alimente une lampe que tu veux :
- allumer et éteindre par un bouton poussoir EIB
- éteindre par Varuna quand tu pars de la maison (à la mise en route
de l'alarme)
- allumer par Varuna en simulation de présence
Pour tout ça, tu as mis en place un bus EIB, avec son alimentation,
sur lequel sont reliés le bouton poussoir, le module de sortie, et la
centrale Varuna.
Dans l'ordre, il te faut faire les opérations suivantes :
1/ Programmation du bouton poussoir
1a/ Définir son adresse physique (PA). Par exemple : 1/1/1
1b/ Définir une adresse de groupe (GA) qu'on peut appeler "Lampe", à
l'adresse 1/2/3
1c/ Configurer le bouton poussoir en mode TOGGLE (bascule façon
télérupteur) pour qu'il commande de groupe GA 1/2/3
1d/ Télécharger l'adresse physique et le logiciel d'application dans
le bouton poussoir
2/ Programmation du module de sortie
2a/ Définir son adresse physique (PA). Par exemple : 1/1/2
2b/ Configurer le module de sortie pour sa voie A soit commandée par
le groupe GA 1/2/3
2c/ Télécharger l'adresse physique et le logiciel d'application dans
le module de sortie
A partir de là, la lampe doit s'allumer / s'éteindre quand tu appuies
sur le bouton poussoir.
3/ Programmation de la centrale avec Domocontrol (logiciel Hestia)
Tu choisis le mode 'installation' et tu vas dans l'onglet EIB/KNX
3a / Définir une adresse physique (PA) pour la centrale (rubrique
'Configuration EIB de Varuna'). Par exemple : 1/1/3
3b / Définir une sortie pour l'extinction de la lampe sur scénario
départ : Dans la liste déroulante, tu choisis une des 96 sorties, tu
lui donnes l'adresse de groupe 1/2/3, et la fonction Scénario 1, Mode
de fonctionnement 'Personnalisé sur ON', et tu choisis 'OFF' dans la
rubrique 'Commande EIB sur l'état ON de la sortie'.
3c / Définir une sortie pour l'allumage de la lampe pour la simulation
de présence. Dans la liste déroulante, tu choisis une autre des 96
sorties, tu lui donnes l'adresse de groupe 1/2/3, et la fonction
Sortie universelle EIB N°1, Mode de fonctionnement 'Implicite', et tu
choisis 'ON' dans la rubrique 'Commande EIB sur l'état ON de la
sortie', et 'OFF' dans la rubrique 'Commande EIB sur l'état OFF de la
sortie'.
Et là, si j'ai rien oublié, ça devrait marcher.
Les étapes 1 et 2 se font avec ETS. L'étape 3 avec le logiciel Hestia
(Domocontrol).
Si tu n'as pas de bouton poussoir EIB (donc juste des modules de
sortie pilotés par la centrale), tu peux faire avec des modules de
sortie préprogrammés. Il te faut trouver quelqu'un qui te le fait,
avec :
- adresse physique
- une adresse de groupe par voie de sortie du module
Les modules que tu trouves dans le commerce sont vierges.
J'espère que ces éléments t'aideront.
Bon courage
#19
Whaou super, franchement c'est dejà beaucoup plus clair!
Donc si j'ai bien compris, on doit programmer le bouton poussoir, par
son adresse et tout, mais aussi lui "telecharger" son programme
interne (logiciel d'application), que l'on soit recuperer chez le
constructeur de celui_ci? Ceci à l'aide de ETS? Mais comment connecter
un ordi avec ets sur le bouton poussoir?
Je savais pas que tous les modules eib etaient vierges!
Bon je vais me pencher là dessus, mais je pensais pas avoir besoin de
ETS, mais est-il complexe à utiliser?
merci
#20
Les logiciels d'appli sont dispos sur les sites internet des
constructeurs, sous forme de fichiers .vd2 ou .vd3 (bases de données
pour ETS). C'est ETS qui se charge de construire le fichier
téléchargeable dans les modules ou bouton, en fonction des paramètres
que tu choisis.
Pour connecter un PC sur le bus EIB, il y a plusieurs possibilités qui
sont évoquées dans différents posts de ce forum :
- interface RS232
- interface USB
- interface Ethernet
Pour ma part, je me suis lancé avec une interface RS232 EibMarkt qui
est livrée avec un adaptateur USB. C'est pas très rapide, mais ça a
marché du premier coup.
Dans mon instal finale, je passerai en Ethernet, vraisemblablement
avec une interface Siemens (soit un routeur N146, soit une interface
IP N148, j'ai pas encore trop regardé).
Quant à l'utilisation d'ETS, c'est pas trivial au premier abord, mais
il y a quelques tutoriaux (voir sur le forum) qui aident bien à
prendre la main.
#21
> individuelle).
CONSOMMATION SUR LE BUS EIB
He, un chouette nouveau produit pour éviter ce genre de mésavanture :
Eibmarkt vient d'ajouter la gamme de Elsner Elektronik à son
catalogue.
L'alimentation 640mA de Elsner Elektronik possède un ... écran LCD !
En voila un machin pratique, qui peut afficher le voltage et le
courant sur le bus, entre autres.
Fonctions complètes des touches et de l'écran :
- Reset einer Linie
- Protokollierung von Betriebsstunden, Überlast, externer
Überspannung,
interner Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur
- Anzeige der Betriebsdaten Busspannung, Busstrom und Temperatur
A 300 euros, on reste dans les prix classique des alim 640 mA EIB.
A tester ...
#22
Merci de toutes vos explications. De surcroit comme je vais certainement
devoir changer mon alimentation 320 mA par une 640 mA puisque même si cela
tient aujourd'hui je vais ajouter des éléments qui feront dépasser les 320
mA.
Si quelqu'un teste l'alim elsner suggéré par keldo, je suis intéressé de
savoir ce que vous en pensez. En effet, étant le seul SPOF (Single Point OF
Failure) de l'installation il serait de mauvais ton que cela tombe en
panne...
De la part de keldo
Envoyé : lundi 19 novembre 2007 12:58
À : domotique-EIB
plus
commande
> individuelle).
mes
catalogue.
- Reset einer Linie
Überspannung,
A tester ...
