TA005 vs TX110
j'ai la possibilité d'acheter un de ces deux module (TA005 ou TX110).
Le TA005 beaucoup moins cher que le TX110.
Par contre, je n'arrive pas à trouver les différences entre ces deux
modules d'alimentation.
Avez-vous un avis la dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
A première vue, le TA005 est mieux ... même à prix égal !
Tous les deux ont :
- 640mA max. en sortie.
- une LED OK et une LED "surcharge"
- une sortie 29Vdc avec bobine pour connexion vers l'EIB
Le TX110 a le look/la face face avant des nouveaux éléments Tebis, ce
qui est bien sur CAPITAL pour un bon fonctionnement du bus EIB, tout
le monde sait cela bien entendu ... ;-))
D'un autre coté, le TA005 a une seconde sortie 29Vdc, sans bobine, ce
qui peut être très pratique pour les petites installations EIB si on
doit connecter un participant EIB un petit peu plus gourmand, qui
demande une connexion 24Vdc (-3v/+6v, donc 29Vdc OK) supplémentaire
séparée (pour "tirer" plusieurs dizaines de mA en plus) ; par exemple,
une interface EIB/IP du type Siemens N148/21 ; cela permet d'éviter
d'acheter une alim 24Vdc supplémentaire.
Bref : Look ou fonctionnalités, à toi de faire le choix.
N.B. , je n'ai testé aucun de ces deux appareils, donc je peux aussi
fort bien me planter dans ma comparaison ; si ça tombe, le régulateur
dans le TX110 est bien mieux stabilisé ou a beaucoup moins de pertes
de conversion 230AV->29DC et de ce fait consomme peut-être moins (ce
qui est utile pour un appareil qui est alimenté 24h/24), mais ça je
n'en sais rien ...
Ok, merci beaucoup pour ces explications, je vais maintenant pouvoir décider
Smile
> Tous les deux ont :
> n'en sais rien ...
OUUUUUPS !!!
Je viens de penser à une différence importante que j'avais oubliée :
Le TA005 étant un ancien type d'appareil, la connexion au bus EIB se
fait via deux contacts à ressort à l'arrière du TA005, c'est-à-dire
que tu dois avoir une plaquette de type "circuit imprimé" collée au
fond de ton rail DIN pour distribuer l'alim du bus à d'autres
participants, utilisant eux aussi le même type de connexion par
contacts, dont au minimum un module d'inter-connexion à bornes (l
petit cube rouge et noir du type "Wago").
Donc, si tu prévoyais d'utiliser certains anciens participants sur
rails DIN avec le système de contacts à ressorts, typiquement les cas
des vieux modules EIB d'occasion achetés sur eBay, pas de problème ...
Par contre, si tu t'équipes entièrement en nouveau matériel, ce n'est
peut-être pas un très bon choix car tu seras forcé d'acheter deux
accessoires supplémentaires (un plaquette "fond de rail DIN" + un bloc
d'inter-connexion avec contacts à ressorts et bornes "Wago"). Dans ce
cas de figure, le TX110 sera sans doute plus pratique pour toi.
Personnellement, j'ai trois alims EIB (car 3 lignes).
Deux sont des Merten à bornes Wago et la troisième et une ancienne
Gira 89000 achetée d'occase qui ressemble comme deux gouttes d'eau à
la TA005. Les trois fonctionnent sans problème.
Le problème de la méthode de connexion ne m'avait pas sautée au yeux
car j'ai une plaquette "fond de rail DIN" pour chacune de mes trois
lignes, donc je ne suis pas bloqué.
J'espère que tu n'as pas encore fait un (mauvais) choix.
Undecided
Keldo
