Quels moteurs de volets roulants choisir
bonjour,
Je dois passer ma commande de moteurs de volets roulants (8) qui
seront controlés par une module Hager TXA 228. Je pense à priori
passer par la marque Somfy
J'ai lu plusieurs posts à ce sujet sur le forum (fonction
recherche ;-) mais je ne comprend pas tres bien vers quel modele
m'orienter. J'ai vu sur d'autres posts qu'on parlait de modeles TL50
ou encore de relais à mettre derriere chaque moteur et j'avoue que je
suis un peu perdu. J'ai vu qu'il y a un indicateur de fin de course
par bouton poussoir mais je ne comprend pas bien comment ca marche et
comment se fait le retour d'info au niveau de l'actuateur.
Pourriez vous m'indiquez quel est le modele le plus adapté et
m'expliquer brièvement quel est le principe de fonctionnement
merci
Le plus simple est de prendre la gamme LT50 Somfy. Les fins de courses
sont réglés sur les moteurs, donc pas de soucis à ce niveau. Les
moteurs ont 4 fils (Vert/jaune : terre, bleu : neutre, marron : montée
ou descente, noir : sens opposé au marron)
Dans les modules Hager, il n'y a pas de retour d'info sur la position
exacte du volet (il faut d'autre techno moteur et module EIB qui
n'existe pas chez Hager)
Pour chaque sortie (volet) du TXA228, tu vas régler le temps de la
montée et celui de la descente. C'est grâce à çà que le TXA228 connait
la position du volet. Ce n'est pas hyper précis, mais ca tient la
route sans problème.
Concernant les boutons, c'est le TXA228 qui renvoit un retour d'état
au bouton. Chez Hager cette fonction n'est pas bien implémentée, elle
devrait être corrigée dans les nouvelles versions de programme en
début d'année.
On 10 déc, 10:10, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> bonjour,
> merci
Quelle est différence de coût entre des moteurs 'classiques' avec fin
de course comme les Somfy LT50 + des actionneurs 'classiques' et des
moteurs SMI avec des actionneurs 'spécifiques' ?
Le jeux en vaut-il la chandelle ?
Merci d'avance
Olivier
