Présentation et choix passerelle
un chti knxiens de plus Wink
J'habite Lille ou je retape une grande maison (qui sera ...) domotisée
un maximum.
J'ai choisi le systeme Domovéa / Tebis Hager tout simplement parceque
j'ai des tarifs très alléchants (j'ai un ami qui travaille chez
Hager).
Pour le moment, un bon tiers est opérationnel (une vingtaine de
points) configuré par TX-100 (celui de mon ami).
Je cherche maintenant a modifier plus finement ma config via ETS 3 ou
4 mais pour celà il me faut une passerelle.
Je ne suis même pas certain que la TH007 de chez Hager me permette
d'agir via ETS : qui peux me confirmer / infirmer ?
Mais en plus son tarif (même avec ma réduc) est exhorbitant, d'ou mon
envie de partir sur une Siemens N148/22. Seulement je ne sais pas ou
trouver ça en France.
Sauf si vous avez mieux à me conseiller comme passerelle ? J'en
cherche forcément une IP, j'ai une baie informatique 22U a côté du
tableau domo Smile
D'autres questions viendront bientôt, je préfère pas vous assomer dès
le premier jour Big Grin
Joffrey
Effectivement la N148/22 est une des moins cher, mais il faut lui
ajouter une alim. Pour les produits siemens on peut les trouver
facilement.
Bonne prog
On 1 déc, 12:37, Joffrey <joffrey.disla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> un maximum.
> Hager).
> tableau domo Smile
> Joffrey
Ludovic a écrit :
> Bonjour,
> facilement.
> Bonne prog
Alim ou POE ! Si ton switch voisin est POE, ça roule :-)
> ajouter une alim.
J'ai une N148/21 et je l'alimente grâce au bus (sans alim
supplémentaire) et c'est ok.
Il faut dire que mon installation reste modeste, je n'ai pas
énormément de participants KNX...
#5
Personne n'a de retour sur la TH007 ? Mon ami me dit même, sans être
certain, qu'on ne peux pas configurer avec la TH007, seulement agir
sur la config.
Je doute, mais si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
Une alim à part ne le pose pas trop de problème. J'ai une pièce
technique réservée à tout ça (chaudière, domo, info, ...), donc j'ai
de la place.
> > ajouter une alim.
#6
Pour pouvoir configurer par ETS il te faut un TH210, qui comme celui
de siemens doit être alimenter et il est plus cher (même avec les prix
de ton amis a mon avis)
J'ai acheter un N148/22 chez un distrubiteur de matériel éléctrique,
en commande je l'ai eux 10 jours plutard. pour l'alimentation j'ai
commande aussi une alimentation simens qui recommander dans la doc.
Ce module fonctionne parfaitement avec ETS. par contre je crois qu'il
faut une interface spécifique pour domovéa (l'interface usb domovéa
n'ai pas utilisable pour l'ETS...)
Pour la config avec le TX100 c'est très sympa, mais il est vrai que
c'est très limité aussi.
> sur la config.
> de la place.
> > > ajouter une alim.
> > énormément de participants KNX...- Masquer le texte des messages précédents -
#7
Pour ETS, il te faut un TH101 ou TH102 pour programmer ton
installation au minimum, sinon un TH210 ou N148/22 chez Siemens. La
différence entre les TH10X et le TH20X c'est que le premier est USB,
le second est IP.
