Choix d'une "Visu"
Quelles sont les alternatives à l'écran tactile SMARTtouch d'ABB ?
- JUNG Facility-Panel FP701CT à 1222€ (?)
Merci d'avance
Olivier
Siemens 5WG1 588-2AB12 A&D ET
Gira Info Terminal Touch weissg 207112
Gira Info Terminal Touch weissg 207118
Gira Info Terminal Touch weissg 207105
Merten IP Touch-Panel alu/ematt 683090
Busch-Jaeger Controlpanel 6136/100C-101
Pour plus de détails, voir Eibmarkt
search: KNX Touch
> Bonjour,
ou encore - B+B automation Touch Panel PC 10' FIAVis Evolution
- Schneider Electric MTN 683090
Merci pour les réponses.
J'ai jetté un oeil, toutes ces visu ne sont pas données :-(
Finalement ABB reste le moins chers...
Raumpanel RPM/U 2.1 562,12 EUR (monochrome)
Controlpanel CPM/U 2.1 772,04 EUR (monochrome)
Controlpanel CPC/U 2.1 970,94 EUR (couleur)
+ enjoliveur
RP/U 1.1 106,60 EUR
RP/U 1.2 147,36 EUR
RP/U 1.3 147,36 EUR
Olivier
> > Bonjour,
#5
Vous pouvez chercher zennio.com
C'est un écran tactile très simple de 3,8".
Au Portugal on vend la Z38 à 200€ / 205€ + commande IR à 15€ (+ TVA)
Vous pouvez programer:
12 addresses de groupe directes;
4 horloges;
Thermostate;
Controle Clima;
Contrôle Air Conditioné
Réception d'infra rouges;
Code d'alarme;
6 Alarmes techniques;
4 Entrées binaires;
Exécution / enregistrement de 6 jusqu'a 18 scenarios
On 2 sep, 07:49, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Merci d'avance
> Olivier
#6
Merci !
Pas cher en effet par rapport à la concurrence...
Faut voir aussi ce qu'il est capable de faire (par rapport aux autres
produits).
Y a-il moyen de le passer en langue Française ?
Olivier
> 4 horloges;
> Thermostate;
> Controle Clima;
> Code d'alarme;
> 4 Entrées binaires;
> > Bonjour,
> > Merci d'avance
> > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
#7
Merci "Konnexman" produit très inréressant...
Dans le pdf, il est expliqué que l'on peut gérér de 6 à 16 scènes ... avez
vous déjà intégré un tel
produit ?
Pourquoi est il précisé de 6 à 16 scènes ? Faut il y ajouter un module
complémentaire ?
Bonne journée.
> 4 horloges;
> Thermostate;
> Controle Clima;
> Code d'alarme;
> 4 Entrées binaires;
> > Bonjour,
> > Merci d'avance
> > Olivier
#8
Olivier: L'interface de programmation est encore seulement en espagnol
et en anglais. L'interface pour l'utilisateur peut être dans la langue
que vous voulez.
Le Z38 Il ne fait pas des scènes, il peut les enregistrer et
reproduire. Pour créer de scènes, vous avez besoin d'utiliser les
fonctions scénario des modules de sorties.
"6 à 16 scènes" - Si vous ouvrez la base de données, vous irez voir
qu'il y a l'option pour 1x6 scénarios + 1x4 horloges + 1x contrôle
objets d'air conditionné, où bien 2x6 scénario + 1x4 horloges où 1x
contrôle objets d'air conditionné...
On 4 sep, 10:07, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> produit ?
> complémentaire ?
> Merci
> Bonne journée.
> > 4 horloges;
> > Thermostate;
> > Controle Clima;
> > Code d'alarme;
> > 4 Entrées binaires;
> > > Bonjour,
> > > Merci d'avance
> > > Olivier
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> 216 71 77 70 09 Tunisie
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
