utiliser linknx
je voudrasi utiliser linnx pour réaliser une supervision de mon
installation eib.
Mais je ne sais pas coment on utiliser ce logiciel.
marche t'il sur window et sur linux????
faut 'il réaliser des applet java pour faire la supervision?
et peut on héberger le logicielpour y avoir accès à distance.
merci
Linknx tourne sous linux (et probablement aussi sous n'importe quel
autre système UNIX). C'est un programme qui utilise eibd (http://
www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd) pour écouter tout ce
qui se passe sur le bus domotique. Il conserve la valeur actuelle de
tous les objet configurés et peut exécuter des listes d'actions
(écriture sur le bus, envoi d'e-mail, de SMS, exécution de commandes
shell, ...) lorsque les conditions spécifiées sont remplies (valeur
d'un objet, timers, conditions logiques, etc...).
Il offre également une interface XML simple pour construire une
interface utilisateur. Par exemple, on peut récupérer la température
actuelle d'une pièce avec la requête:
<read><object id='temperature_salon'/></read>
et recevoir en retour:
ou bien éteindre la lumière avec:
<write><object id='ecl_bureau' value='off'/></write>
La supervision en elle même n'est pas gérée par linknx. La mienne est
réalisée en PHP, mais un applet java ou n'imorte quoi d'autre ferait
tout aussi bien l'affaire, tant qu'il est possible d'ouvrir une
connection TCP et envoyer des commandes en format texte (XML) vers
linknx et récupérer les résultats.
Un exemple de page PHP simple pour gérer des lumières et thermostats
se trouve ici:
http://linknx.sourceforge.net/files/example-php.txt
Toutes les infos se trouvent sur le wiki (en anglais):
http://linknx.wiki.sourceforge.net/
A+
Jean-François
On 31 jan, 22:38, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour,
> installation eib.
> merci
salut
j'ai vu que une nouvelle version de linknx est sorti.
quelle sont les nouvelles possibilité de cette version??,
pb d'nstallation
la librairie est pthsem est bien installer cependant j'ai ce message
d'erreur:
| Found pthsem 2.0.7 under /usr/local, but
| was unable to perform a sanity execution check. This usually
| means that the pthsem shared library libpthsem.so is present
| but $LD_LIBRARY_PATH is incomplete to execute a Pth test.
| In this case either disable this test via --without-pth-test,
| or extend $LD_LIBRARY_PATH, or build pthsem as a static
| library only via its --disable-shared Autoconf option.
| We used the following build environment:
| CC="gcc"
| CFLAGS="-g -O2 -I/usr/local/include"
| LDFLAGS=" -L/usr/local/lib"
| LIBS=" -lpthsem -ldl -lnsl"
| See config.log for possibly more details.
quelqu'un a une idee????
#5
As tu exécuté ldconfig (en tant qu'utilisateur root) après avoir
installé pthsem?
Sinon, tu peux toujours appeler le script "./configure" avec l'option
"--without-pth-test" comme c'est suggéré dans le message d'erreur.
C'est ce que je dois faire quand je compile pour mon routeur, puisque
la librairie est compilée pour le processeur du routeur, le test ne
peut pas être exécutée sur le PC.
Pour la liste des nouveautés dans la version 0.0.1.23, il suffit
d'aller voir la release-note (le petit icone brun à côté du fichier à
télécharger):
http://sourceforge.net/project/shownotes..._id=573235
Ou alors d'aller voir dans les archives de la mailing list linknx-
releases ou encore de cliquer sur la news "Linknx 0.0.1.23 released"
de la page projet.
Bien à toi,
Jean-François
On 4 fév, 21:52, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> pb d'nstallation
> d'erreur:
> | CC="gcc"
