cEMI sub dissector for Wireshark
Bonjour la liste,
J'ai developpé un sous-dissecteur pour la partie cEMI des paquets
KNX/IP.
Il est disponible à l'adresse suivante :
https://sourceforge.net/projects/cemisubdissect/
Cordialement,
> KNX/IP.
CHAPEAU !
et merci
> Il est disponible à l'adresse suivante :https://sourceforge.net/projects/cemisubdissect/
Pas de plug-in compilé pour Windows ?
Désolé mais je n'ai pas de Windows sous la main.
Cependant, la compilation n'est pas si dure que ça en a l'air.
Et puis, il faudra compiler le dissecteur KNX/Net IP pour que le mien
puisse fonctionner.
Enfin, s'agissant de la première release, tout n'est pas absolument
parfait et certains paquets seront peut être mal décodés.
N'hésitez pas à m'en faire part si le cas se présente...
#5
> KNX/IP.
Excusez ma question bête, mais ça sert à quoi ?
Merci.
Ben
#6
Waouh! Pas mal, impressionnant.
Mais .... moi non plus a pas comprendre ça quoi être ????????
#7
Je vais simplifier et une lecture des docs du forum sera probablement
plus précise mais :
KNXNet/IP est le protocol reseau utilise lorsque linknx ou ETS
"parlent" au bus via une interface IP.
Dans ces paquets sont encapsulés des trames knx (tels qu'elles
transites sur le bus KNX ou légèrement modifiées).
Wireshark est un sniffeur réseau : il enregistre les paquets et les
présente dans une interface graphique, voir http://www.wireshark.org
Pour interpréter chaque paquet, wireshark a besoin de plugins. Mon
dissecteur "interprète" le KNX...(en très gros).
A quoi ça sert ? a voir ce qui se passe sur le bus :
c'est formateur, mais ca sert aussi de diagnostic en montrant ce qui
se passe réellement.
@marc.assin : Quelques notes sur la compilation :
pour compiler, telecharger les sources wireshark puis lire le
README.plugins qui explique comment compiler un plugins
supplementaire.
telecharger les sources du plugins KNX/Net IP et celle du cemi sub
dissector.
Apres la procedure de compilation "standard" de Wireshark, tout
devrait fonctionner.
Je peux donner un coup de main pour les problèmes de compilation mais
je passe assez rarement sur le forum.
On Jan 26, 12:37 pm, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com>
#8
J'avais déjà le plugins KNX/Net IP
c'est surtout le CEMI sub dissector qui est intéressant... et inconnu
à ce jour ;-)
