Chauffage Tx206
j'attaque la partie la plus dur pour moi. Le chauffage.
J'ai un TX206 et des thermostats TX460.
Ma première question c'est comment mettre le TX206, en ON/OFF ou alors
en % d'ouverture ?!?
Quelqu'un a t'il un exemple des assosiations thermostat et commande
des vannes ?!
Merci de votre aide.
Chrystof
=> Il y a un paramètre pour ça, cela dépends si tu utilise ETS ou autre
chose. Sous ETS, pour chaque sortie, c'est le premier paramètre (format de
la commande)
des vannes ?!
=> oui, il y a un objet seulement à relier. Selon ton paramétrage, ce sont
les objets n°11 et 12 (Position vanne). Le TX460 fait la régulation tout
seul, après, il faut lire sa notice pour changer la consigne de température,
et optimiser les réglages selon l'intertie et le type de chauffage utilisé.
On peut également l'utiliser en mode plus avancé, avec 5 modes (auto,
confort, réduit, éco, hors gel), et utiliser les boutons pour passer d'un
mode à l'autre.
Mathieu
2010/2/23 Chrystof <info@accessnight.ch>
> Bonjour,
> des vannes ?!
> Chrystof
Bonsoir,
Juste une petite question câblage, pour le 12v des détecteurs, vous le prenez sur la centrale ou bien vous ajouter un transfo réguler à coté ?
Sinon, pour la varuna, en reception EIB, peut elle recevoir plusieurs commandes différentes ? J'avoue que je ne suis pas sur de tout avoir compris à la centrale.
Merci d'avance
Thierry
#4
Perso pour ce genre de question j'envois directe au support Varuna qui
est très réactifs.
PS : pas bien de changer le sujet d'un post.
On 23 fév, 21:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Merci d'avance
> Thierry
#5
Le 23/02/2010 21:03, Sprint a écrit :
> Bonsoir,
> Merci d'avance
> Thierry
Bonjour Sprint,
Pour les détecteurs tu peux effectivement utiliser le 12V de la
centrale, les différentes sorties 12V sur les connecteurs sont là pour ça !
Attention de ne pas faire de fausses manip sinon tu vas griller le
fusible correspondant sur la carte.
pour les commandes EIB, je ne comprend pas bien ta question mais en
effet tu peux définir toutes les entrées ou sorties que tu veux (onglet EIB)
Fabrice
*Fabrice Cizeron*
Posafol
275, chemin de Mont Grillet
01150 LAGNIEU
Tél : 04-74-40-14-37 ou* *06-13-06-75-80
Email : fabrice.cizeron@free.fr <mailto:fabrice.cizeron@free.fr>
